Всем привет, не включается материнка foxconn 865GV7MC-ES. Пару дней назад просто перестала компьютер, открыл корпус, осмотрел материнку обнаружил три вздутых конденсатора 3300 mf напряжение 6,3v. Конденсаторы заменил на аналогичные. Далее тестером замерял напряжение:
Power_ON = 3.30v
RESET = 3.30v
USB (первая пара, остальные по 0) = 5.09
Напряжение на катушках (4-е катушки с лево от процессора, порядок с верху в низ):
0.0-0.0v
0.0-0.0v
0.0-0.0v
04.3-0.42v
Напряжение на DDR: 0
Напряжение на транзисторах:
Под DDR (2 шт, порядок с верху в низ): исток 0.07 сток 0.00 затвор 3.26; 0.00-0.36-3.26
В право от PCI: 0,00-0,00-0,00; 0,00-0,00-0,36; 2,09-5.15-3.35
C лева над PCI 1: 0.00-0.00-0.00
ЮМ и СМ - не греются, кулера не крутятся просто дается питание но мать не стартует с повер он.
Подскажите пожалуисто что может быть в чем неисправность, за ранее спасибо всем откликнувшимся. Аналогичные темы читал но там материнка стартует, случаев не включения не нашел
Вложение | Размер |
novyj-2.jpg | 36.02 КБ |
Принудительный старт пробовали?
В районе южного моста есть преобразователь с 5В в 2,5В на микросхеме 9402 и двух полевиках. Восстановлено шесть матерей заменой шим и полевиков.
Спасибо за ответы. Нет принудительный старт не пробовал, а как это делается если можно линк скиньте? Преобразователь как выглядит (с 5В в 2,5В на микросхеме 9402) незнаю что это?
1. В районе ЮМ
2. Два транзистора и одна микросхема с определенной маркировкой
В первом приближении поглядеть на маркировку всех микросхем в указанном районе совсем не сложно.
Лично я не могу подтвердить/опровергнуть эти данные, т.к. нет такой платы под руками.
P.S. В связи с такой беспомощностью перенес тему в Песочницу.
"Я возможно издеваюсь, но выше вполне достаточное описание: "
может есть возможность выложить фото? Может маркировка другая?
Ничего страшного, просто у меня опыта ремонта не так много как хотелосьбы. Power_ON - замыкал без результатов не запускается. 9402 не могу найти
Не могу найти 9402, транзисторы нашел.
P.S. Для цитирование желательно пользоваться тегами - [quote]Цитируемый текст[/quote]. Или искать кнопку [q] в панели редактирования.
В районе ЮМ с левой стороны есть два транзистора тип SO-8 маркировка 1й-LM35844azcy4 2й-4600 AE4515. Чуть ниже транзисторов есть микросхема: производитель ICS маркировка CM3406830404 952603DF. Я в том направлении смотрю, просто в районе ЮМ больше ничего похожего нет, но тогда не понятно где найти 9402?
Вы лучше поясните детально о PS_ON - включается, но нет признаков жизни или не включается (с учетом моего сообщения выше).
