Принесли комп с диагнозом не включается, после осмотра был заменен выгоревший транзистор (нечитаемый, возможно к72, как я понял он отключает 5V_VSB при появлении PW_OK) на S72, после чего при попытке включить была замечена такая особенность: если нажать кнопку включения потом кратковременно замкнуть провод повер_он в разъёме АТХ, то плата работает нормально, и выключается после удержания кнопки включения. Если замыкать провод повер_он без предварительного нажатия кнопки включения, то плата не заводится.
Напряжение на кнопке включения 3.4В
Просьба сильно ногами не бить, ремонтом МП раньше заниматься не доводилось.
Перенес в Песочницу.
Проверяйте, как отрабатывается сигнал на включение на 72, 68, 73, 67 ногах MIO (W83627EHG-A).
Т.е. напряжения на данных выводах до, во время и после нажатия кнопки PW_SW.
напряжения до, после, и во время нажатия не меняются: 67- 3,4В; 68- 0В; 72,73-4,8В. После запуска платы нажатием кнопки и последующим замыканием проводов на 68 ноге появляется 4.8 В
Ищите, почему не появляется высокий уровень на 68 ноге при замыкании кнопки PW_SW. В простейшем случае, 68 нога должна звониться на второй вывод кнопки. Может идти и через низкоомный резистор, мелкие транзисторы. Вам на месте виднее должно быть.
второй вывод кнопки идёт к мосту, затвор от транзистора замыкающего зеленый провод куда то уходит между платами и куда он звонится я так и не нашел, ничего не пойму
На 72 ногу MIO попробуйте, например.
igils
IT-Squirrel писал(-а):
Ошибся, извиняюсь. Хотел написать, затвор данного транзистора звонить на MIO. А так да, совсем бессмысленное выражение получилось.
нет, не звонится
Тогда я тоже хочу знать, как на данной плате реализовано включение.
