Здраствуйте,
Собралось уже больше десятка материнок MSI K9VGM-V (VIA K8M890), с одной проблемой: после нажатия PwrOn включается на секунду и сразу выключается ...
Менял MS6-g, MIO, южный мост, снимал звук и сетевуху - ничего не помогает.
КЗ по питанию проца нет, при принудительном запуске залипший ресет.
Напряжение на кнопке PwrOn до включения 3.3 в, после включения падает до 1.2 в.
Повторно включается, только после полного отключения БП.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами, подскажите, пожалуйста, где копать ...
По сути - отслеживайте цепи запуска, т.е. кнопка PWR_SW --> MIO --> MS-6 --> PS_ON. Интересно, что после включения напряжение на кнопке падает до 1,2 В. Поскольку один из контактов кнопки подтянут к дежурному питанию 3,3 В через резистор, то было бы неплохо уточнить, что происходит со стабилизатором дежурных 3,3 В.
дежурные 3,3 падают где то до 1.5 в.
Формируется напряжение, вроде как при помощи MS-6 и 8 ногой транзисторной сборки (менял) ,
на входе 5 В.
Нда, продолжаем пытать
: огласите напряжения на следующих выводах MS-6: 23, 24, 31, 34, 40, 41 до нажатия на кнопку PWR_SW, в момент нажатия и после попытки старта.
Остальные питания остаются в норме? Если в норме, тогда что если вместо 8 ногой сборки зашаманить стаб аля APL1084, 1117?
Остальные вроде в норме, но дополнительный стабилизатор не помогает, проблема где то глубже ...
Напряжения точно померяю и оглашу в понедельник .
Кто-нибудь решил эту проблему? Было несколько таких плат с таким дефектом.
Все, кто немножко умеет думать, уже решили эту проблему, а те кто не хотят думать до сих пор ждут ответа и подсказок )
Причина типовая для этих плат и банально проста
