Не включается ноутбук Dell VOSTRO 1500
Сказали что залил жидкостью и перстал включаться. Плата DAOFM5MB8F0 REV:F. С БП на плату 19В приходит. На контактах кнопки 3,3В есть. Возле моста на керамике 3,3В. При подключении БП индикатор не светит. Можно как на больших платах принудительно запустить? Может просто кнопки не работают? Где замерить?
RavD, вы по ссылке ходили? читали? арифметику изучали? 2+2 сложить можете?
quanta FM5
Это чтоб не так грустно было - 4shared.com/office/6bu5oud5/1720_Quanta_fm5.html
приводите название платформы аппарата. Это по сути название мат. платы ноутбука.
Например, ноутбуки HP dv6000/dv9000 могут быть сделаны на разных мат. платах: Quanta AT6, AT7, AT8 и AT9
Это читал ну и искал что-то похожее, а то что DAOFM5MB8F0 не догадался бы.
RavD, а взгляд ниже опустить, бункт б) прочитать, фото рассмотреть - ну никак
действительно, грустно
Да, грустно не дочитал. Минус мне. Так где посмотреть? Начинать с PU8?
Так где посмотреть?
детский сад, ей богу
RavD, теперь взгляд свой переместите чуть выше, там вам ссылку выложили на схему, ага
По странице 44 пробегитесь пока, все ли напряжения на месте.
Замерил напряжения на ножках PU6 где должно быть +5V. Напряжений нет. На PQ22 и PQ25 напряжение 19В есть только на 5-8 ножках. На PQ21 и PQ24 напряжений нет. Проверял подключив БП с процессором без видео.
Проверьте эти линии +5V_ALW, +3.3V_ALWP, +5V_ALW2, +3.3V_ALW2 на КЗ.
По схеме стр.44 обозначения замерять обозначенные красными и черными надписями (+3В, +5В)? Замерять на ножках PU6 или по всей цепочке? Нашел РС186 с обеих сторон звонится на землю. Сопротивение со стороны PU6 26Oм, с другой 0,04 Ом. FL10/11/12 не могу найти.
