Не включается ноутбук Dell VOSTRO 1500
Сказали что залил жидкостью и перстал включаться. Плата DAOFM5MB8F0 REV:F. С БП на плату 19В приходит. На контактах кнопки 3,3В есть. Возле моста на керамике 3,3В. При подключении БП индикатор не светит. Можно как на больших платах принудительно запустить? Может просто кнопки не работают? Где замерить?
Любыми цветами:)
Импульсные 3 и 5 - лучше на соответствующих транзисторах, LDO - на керамике рядом с чипом (это чтоб у Вас было меньше возможности чип убить).
PC186 совсем коротко звонится? А остальные три напряжения не закорочены?
По закороченному источнику: по данной схеме от него никто не питается. Выбор небольшой - или PC186 пробит, или сам MAX сдох.
РС186 звонится как пробитый диод при прозвонке? Вы это имели ввиду?
На других ножках PU6 значения в пределах, кОм и мОм. Но проверю как советуете.
Коротко, КЗ - это 0 Ом. Если что-то отличное от нуля, то указывайте, сколько Ом.
Проверьте. Иначинайте по закороченному напряжению работать.
384 ом звониться так как то
