Не включается MB Foxconn 915m12-gl-6ls
Помогите.Есть MB Foxconn 915m12-gl-6ls.Не включается.
Видимых повреждений нет.Вздутых конд.нет ничего не греется.
Просто перестала включаться.На часовом кварце синус.
rsw 0.3v psw 5v на PCI 14 нога-0.3v Мосфеты на прозвон без выпайки-вроде
живые.При принудительном запуске куллер работает несколько сек и выкл.
Проц и обвеску пока снял.Помогите плз.Жалко мамку хоронить.
PCI 14 нога-0.3v
Подразумевается A14 PCI? Тогда с этого и начните поиск, почему там в дежурном режиме не 3,3в.
Можете сделать замеры на U7, Q53.
Спасибо похоже в Q53 пробит один ключ S1D1 пока выясняю.Нашел на эту мать схему но на ней нет цепей питания.
Шарюсь в потемках. Может подкинет кто схему
что за сказки?
каких именно цепей питания нет на схеме?
Схема видимо не та.Не нашел на ней не U7,Q53.
Сбросьте пожалуйста ссылку на схему Foxconn 915m12-gl-6ls.
Хочу проследить цепь дежурного режима по дорожкам не реально.
Все хорошо закрашено.
ох уж эти маляры :)
мультиметром не пробовали воспользоваться? говорят, помогает
и да, ссылку на вашу схему:)
Может чего недопонимаю.Не судите строго.Спасибо
Не могу найти откуда на вход U7 приходит 5v dual их там нет.
Откуда оно приходит на стабилизатор?
На Q53(5,6,7,8) его тоже нет.EC35 -OK
С формулировками как-нибудь определитесь. И со сказанным ранее. Если пробит - значит дежурное питание сквозняком идет.
И у данного транзистора 8 ног, а не 4. Тогда почему замеры только на 4-х из них?
EC35 - OK - можно трактовать в данном контексте и как нормальный конденсатор и как напряжение 5в на нем есть.
