Не включается ноутбук Acer Aspire 1670
Добрый день.
Сразу скажу, я не очень силен в ремонте ноутбуков.
Ситуация такая.
Есть ноутбук Acer Aspire 1670 Model LW80
При нажатии кнопки включения один раз моргает светодиод питания и гаснет. При этом на короткое время (менее 3с) включается кулер.
Блок питания проверил, рабочий (пробовал другой).
Батарейка BIOS показывает 3В.
Аккумулятор дохлый, но стоит он или нет, без разницы, все равно не стартует (симптомы те же).
Если аккумулятор подключен, то горит желтый светодиод (идет заряд), через некоторое время загорается зеленый (заряд окончен).
Я его разобрал, вынул мат. плату, вся периферия отключена, при нажатии на кнопку питания (на плате SW1), все то же самое, но слышен при этом тихий щелчок, правда очень тихо и никак не могу понять откуда он идет.
На кнопке питания висит около 3В, при нажатии становится 0.
Во вложении фото мат. платы с двух сторон.
На мат. плате вроде ничего не греется.
Физических повреждений нет.
Элементы все целые.
Уважаемые, подскажите пожалуйста куда копать.
img_6963.jpg83.34 КБ
img_6964.jpg75.25 КБ
img_6965.jpg58.88 КБ
img_6966.jpg75.23 КБ
img_6967.jpg91.15 КБ
img_6968.jpg91.64 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
Качать схему. Ссылку выше читаем и делать диагностику. Условия старта мульта.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
