На матери (M932 Main Boar 1P-0107200-8011 8 LayerRev: 1.1 MBX-235) поменял мульт (nuvoTon NPCE783LA00X 2009B085 AA2 ) после чего ноут ведут себя следующим образом:
С батареей - вообще не включается,
с батареей и питанием - не включается,
без батарее но с питание - включается НО ноут работает буквально 2-3 минуты (вентилятор крутится нормально) после повышаются обороты и выключается.
Возможно ли то что при замене мульта слетел или некорректно работает биос?
Пытался зайти в биос но там основная информация и настроек температуры или батареи нет. Долго в биосе продержатся не могу ноут отключается.
