Не запускается Albatron K8X800 Pro. Как всегда, с чего начать...
Досталась плата в комплекте с компьютером с неизвестным прошлым. На вид всё в норме. Ничего ни сколото, ни вспучено. На кнопку включения реагирует, заводит пропеллеры. Ресет на PCI есть. Ни писка, ничего. Видео тёмное. Напряжения на USB, клавиатуре в норме.
Первая мысль про BIOS. Вижу запаянную флешку, стоит ли поднимать, или ещё какие ритуалы провести?
Специального оборудования в виде диагностических карт нету...
Ethorf писал(-а):
Ресет на PCI есть.
Reset#=0 - активен, Reset#=1 - неактивен. А есть он в любом случае:D.
Ethorf писал(-а):
Воскурить материалы по проведению полной диагностики, принять позу лотоса на щупах мультиметра и уйти в астрал. При выходе из астрала не забывайте захватить результаты диагностики.
Я имел в виду, что при замыкании контактов на осциллограме присутствует импульс.
И всё же, вы не ответили: целесообразно ли сейчас поднимать флеш и прошить на программаторе, или же лучше проделать нечто другое? Мануалами уже обчитался, но поскольку опыт в ремонте материнок у меня мизерный, обилие знаний лишь вносит сумбур. Пока полагаюсь на опыт работы в других областях, отсюда возникают соответствующие идеи.
Ethorf писал(-а):
Не ответил по той причине, что данных для анализа мало.
Если вам проще снять флешку, чем потыкаться мультиметром, то можете и так начать ремонт:D. Дело добровольное.
Направьте в нужном направлении, плиз. Вот именно в такой ситуации. С измериловкой обращаться умею.
Дык измерьте выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
Если есть проблемы с опознанием выходов стабилизаторов - измеряйте на всех выводах элементов в подходящих корпусах:). При этом желательно указывать их маркировку и примерное расположение на плате. Да и позиционные обозначения не помешают.
