Данная мать вкл. и выкл. с кнопки на пост карте --, клок есть и мерцает ресет, в ждущем режиме все холодное кроме ЕР82562G (она теплая). В процесе определения неисправности заметил что ОУ az393 на транз. идет пост. напряжение 11,4 В. Я думаю что должен идти ШИМ сигнал.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
DSC01691.JPG | 48.1 КБ |
Значит я правильно думаю. Но я почему никак не могу понять как формируется ШИМ на двух ОУ в мат. платах. Подкиньте схемку у кого есть, или объясните мне. Буду даже рад если кто то напишет какие и на каких выв. должны бить напряжение для нормальной роботы ОУ.
Если вы не поняли схемы или комментария, то это ваши проблемы
P.S. +5VDUAL = +5V or +5VSB.
Где комментарий, извиняюсь, может где то не заметил.
Схему видел, правда на 3-х ОУ. Очень хочу понять как в мат. платах ШИМ формируется, весь гугл три дня смотрю, но не нашел еще схемы и описание. Это либо я так ищу (но не знаю уже как иначе), или его таки нет (в чем я сомневаюсь). Пожалуйста, если кто то знает где есть описание или схемы дайте ссылку, буду очень благодарен.
P.S. Если хочется что-то понять, то начните хотя бы с учебника по электронике и схемотехнике.
Это Вы к тому что бы я выучил для чего нужен конденсатор и что делает резистор ?
Это к тому, чтобы вы слегка ориентировались в схемах и не искали отсутствующую черную кошку в неосвещенной комнате
Мастер_5, а Вы в двух словах можете объяснить как работает операционный усилитель? В принципе для этого не нужно знать для чего нужен конденсатор и что делает резистор.
У вас есть только та схема которую мне дали, и все по ней ремонтируют ? Я думаю что есть несколько схем, может даже много разных, и я хочу их увидеть.
Те, кому интересно заниматься ремонтом, обычно не ленятся почитать некоторые учебники, почитать документацию на применяемые элементы, поотслеживать ремонтируемые схемы и т.д.
