Здравствуйте друзья!
Отдали на растерзание плату Intel D845EPI/D845GVSR. При первом осмотре выяснилось, что сабж уже побывал у "мастера". Конденсаторы по питанию проца были запаяны с перевернутой полярностью и повздулись. Паяные кондеры заменил, проверил цепи на коротыш. КЗ не обнаружил. Включил блок. В дежурном режиме ничего не греется. Замкнул PWR_ON на плате. Вентиль велело начал крутися и ... тишина. Писков нет. Сигнала на мониторе также нет. Заменил проц и память на заведомо исправные (проц Celeron 2.0, RAM DDR PC-2100). Результат нулевой. Проц теплый, ЮМ теплый. СМ практически холодный.
На пост карте чередующиеся пост коды E9-EB-EA. На посте E9 идет обращение к FDD. Скачал по сслылке macoboot.at.tut.by/bios/d845epi.rar файл биоса. Записал разархивированный файл (сменил расширение на BIO) на дискету и подсунул FDD при обращении. В результате данной процедуры пост коды на материнке изменились на EE и светится постоянно светодиод на FDD (как будто читает, хотя никаких перемещений головки не слышно) и все. Так постояло минут двадцать без результата. Замены дискет, флопповодов результата не принесли.
2. Не указываете строку запуска каждого флешера с конкретными ключами.
3. Не запасаетесь полной информацией о ключах для каждого флешера.
4. Не используете ключ /nab для awdflash, например. Или инженерную версию afudos.
Согласен. Посыпаю голову пеплом. Плохо подготовился к процедуре.
. И все. Потом надо уже бежать с работы было.
AWDFLASH версии 8.82 ключи /py /sn /cc /cp /cd /sb /f /e
AMIFLASH версии 8.95 ключ не помню
AFUDOS нужно запускать таким образом afudos /ifilename.ext /pbnc или с какими другими ключами? На форуме полного списка ключей не нашел.
В общем завтра попробую снова AFUDOS с ключами. Если не поможет, то попробую прошить sst49lf004b-33-4c. Может и получится.
По afudos - угу, подойдет. Но желательно использовать инженерную версию afudos, т.к. в обычных версиях ключи могут не работать.
Преогромнейшее спасибо, Maco! Инженерку уже скачал
. Жду когда придет завтра....
P.S. Ждать и догонять хуже некуда.
может кондеры были правильно запаяны у интел и асус иногда путают минус на плате заштрихованная часть у них наоборот плюс
damirr36
В 17.20 по местному времени приступил к прошивке AFUDOSом (инженеркой) с ключами /pnbc и /pnbc /n результат отрицательный. Флешер ругается на BIOS ID. В общем нужно опять искать нормального донора и тащить к себе домой. Потому как на работе толком не получается ничего сделать. Есть еще комп у соседа на GA-7ZXE на Дюроне. Может она сойдет для хотсвопа?
На этом пока все. Спасибо всем за помощь, друзья. Как найду донора, так и возобновлю тему.
До встречи.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Спасибо, Maco!
собственно таже проблема с d845epi теже пост коды, был прыжок напруги комп перезагрузился и все вентиляторы крутятся и больше нечего путем поиска выяснил что слет биоса, кто что посоветует как победить програматора нет
Совет только один: Или проггер или хотсвоп. Мой сабж сейчас пылится в углу. Потому как проггера пока нет и донора рабочего также нет.
P.S. Сегодня принесли еще одну материнку. Название не помню. Но по виду один в один с предыдущей. Так что наверное придется ваять простейший прогер. Тем более, что микрухи для него уже приобретены.
