Здравствуйте друзья!
Отдали на растерзание плату Intel D845EPI/D845GVSR. При первом осмотре выяснилось, что сабж уже побывал у "мастера". Конденсаторы по питанию проца были запаяны с перевернутой полярностью и повздулись. Паяные кондеры заменил, проверил цепи на коротыш. КЗ не обнаружил. Включил блок. В дежурном режиме ничего не греется. Замкнул PWR_ON на плате. Вентиль велело начал крутися и ... тишина. Писков нет. Сигнала на мониторе также нет. Заменил проц и память на заведомо исправные (проц Celeron 2.0, RAM DDR PC-2100). Результат нулевой. Проц теплый, ЮМ теплый. СМ практически холодный.
На пост карте чередующиеся пост коды E9-EB-EA. На посте E9 идет обращение к FDD. Скачал по сслылке macoboot.at.tut.by/bios/d845epi.rar файл биоса. Записал разархивированный файл (сменил расширение на BIO) на дискету и подсунул FDD при обращении. В результате данной процедуры пост коды на материнке изменились на EE и светится постоянно светодиод на FDD (как будто читает, хотя никаких перемещений головки не слышно) и все. Так постояло минут двадцать без результата. Замены дискет, флопповодов результата не принесли.
Посмотри здесь rom.by/forum/Obrazy_BIOS_dlja_materinskih_plat_Intel
За ссылку спасибо. Биосы скачал, но результат нулевой. Пробовал также изменять расширения BIN на BIO (имена файлов не изменял). Толку нет.
. Может флеша косячит? Мультиметром её проверить реально?
Образы в указанной теме - полные бинарные образы. Они используются для прошивки на программаторе, например.
А где найти нормальный *.BIO? Неужели ни у кого нет? Вся проблема в том, что я знал что указанные в той теме файлы для проггеров, но вот только проггера для этих флешей у меня нет, поэтому и парился с флопповодом.
Эх, видно не судьба....
Ну и сказочник же Вы, Maco
. На сайте Intel нет конкретного файла *.bio для загрузки. Есть только утилиты для создания дискет или прошивки из под Win. Дискету я делал как рекомендовано intel, но результата не было. Поэтому и стал искать этот чертов *.bio отдельно. Кстати не я один такой. На форуме Intel тоже юзвери мучаются в поисках.
В общем завтра (во блин уже сегодня...) опять запишу после работы дискетку и пусть этот BIOS восстанавливается хоть до утра
IGOR-BY, а мож просто имечко у файлика буту не ндравится? Ну, эт так... фэнтези такое вот на почве бессонной ночи ))
...ложки нет
Спасибо за подсказку, Bishop. Приду с работы попробую и этот вариант. Обзову файлик.... Вот только как я его обзову если не знаю какая версия находится в бинарниках? Так что скачаю winhex и расковыряю бинарник, может в нем что найду. Если нет, то метод подбора еще не отменяли.
P.S. Вот только сомнение имеется, потому как Maco пишет, что "Образы в указанной теме - полные бинарные образы. Они используются для прошивки на программаторе, например". Т.е. дело не в имени файла, а в самом файле BIOS.
Но, гадать не буду, проверю все варианты вечером.
С уважением.
Дык он всё правильно пишет. Та тема специально и задумана для собирательства бинарников для прогеров.
То, шо я предположил - касается только варианта с дискеткой, если бут ещё жив и что-то там себе ищет )) "Попитка нэ питка, как говорил т.Берия" © ))
...ложки нет
