Пришли одновременно две платы ASUS P4S800... c одним диагнозом....не стартуют.....подцепил....код С0....у обеих........путём шаманства, даже сам незнаю как одна запустилась.но бывает зависает, после RESET не видит память, либо POST 00,либо опять запускается и работает некоторое время...вторую тыркал долго )) в смысле жал мял...)) 1 раз тоже запустилась после того как защёлкнул кулер....решил греть - после этого снова C0....Скажите, наверняка попадали такие в ремонт..раз уж мне 2 сразу попали....что это? сокет? север?....либо что-то ещё....ещё у обеих настораживаает транзистор 9118, по питанию на север вроде (между слотом памяти и севером) так вот на обеих платах текстолит возле него слегка потемневший....напруги: 3,5В;3В;2,2В.... на одной поменял - не помогло....
ASUS + SIS = частый отвал севера...
Alles Luge...
Уже подумал об этом....)) похоже (на память то он не зря ругается (когда запускается иногда)....как только прогреть его - снизу кондёры SMD....Мож попробовать снять радиатор и сверху погреть?
"снизу кондёры SMD"
Ну и что? А как видео карты прогревают, там ведь столько мелочевки? Нечего не отвалится, если все правильно сделать.
Ну так это если правильно...))) не грел никогда через SMD....да и из грелок есть только фен от станции Lukey 852... что=-то боязно снизу....может сверху все таки попробовать...
Думаю некритично. Вообще то разьёмы проца из термостойкого пластика... Оторви крышку с какой нибуть мамки (трёшной), тогда точно узнаешь.
Электроника-вещь темная,не поддающаяся описанию никакими формулами
и самое интересное ни кто не знает как она работает.
да что вы виласипет изобретаете, все давно уже изжевано, ничего не отвалится, если греть снизу, все поплавится, если сверху. Вышеназванным феном ничего толком не сделаете. В технологии ВСЕМ обсуждающим.
а то что это отвал сокета при такой ситмптоматике 99 процентов.
IMHO Lukey 852 не прогреет нормально ни север, ни сокет, слабая слишком...
Alles Luge...
100% не прогреет, проверено на кошках. Собсно ничего удивительного, не для этого она предназначена.
Заранее прошу прощения, но живу в глубинке и магазинов рядом электро-радиотехнических нету чтобы посмотреть....поэтому спрашиваю: подскажите какой фен лучше приобрести для прогрева/замены мостов-сокетов...Читал что вроде строительным многие пользуются....видел в продаже китайские примерно по 1000 руб...но что то не внуш. доверия.....подскажите какой лучше купить и сколько примерно он стоит?
У кресса плавная регулировка нагрева, стОит до 2 тыщ. Макита (самая простая) имеет ступенчатую регулировку как температуры, так и потока, но ступени всего 2.
brainbooster needed...
