Не запускается материнская плата
Здравствуйте!
Описание системы: мать - ASUS F1A75-I DELUXE с сокетом FM1, чипсет AMD A75, проц-A4-3400, видео интегрированное.
Проблема. При работающей системе попытался подключить к ПК кабелем HDMI плазму Panasonic, система ТВ не увидела (хотя ранее все определялось и работало) при выдергивании кабеля погас основной монитор и система признаков жизни больше не подавала. После снятия питания и повторном включении ПК не стартует, системных звуков нет. Радиаторы южного моста слегка теплые, проц также через 2 минуты после старта становиться теплым. БП проверял - напряжение есть хоть и чуть завышено. Видимый осмотр платы ничего не выявил.
Подскажите что может быть в данной ситуации и куда копать.. )))
Спасибо!
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя STRAIDER
Что на пост-карте?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Информации с пост-карты нет.
Своей карты нет - не так часто ломаются материнки.
Носил в сервис-центр для диагностики - там посмотрели на плату (на ней отсутствуют порты PCI, только один PCI-E - форм-фактор mini-ITX) и сказали что у них нет и в природе не существует пост-карт на шину PCI-E (вот этого я не понял - правда или нет, информацию в инете не нашел). А коли причина поломки возникла при манипуляциях с портом HDMI то и поломка заключается в выходе из строя южного моста - плати 5 тыс. рублей заменим.... shock
Посмотрел архитектуру материнки на базе чипа А75, а там порты DVI,HDMI идут прямо в процессор - причем здесь южный мост?!
Обратился в другой сервис-центр (вроде как официальный Asus-овский) плати 1200руб. продиагностируем... Нет уж, для начала сам разберусь, умных людей поспрашиваю! ))))
Возможен ли в данном случае выход из строя самого процессора?
1. FCH тут вообще не причем
2. за видео отвечает APU
3. возможно, HDMI идет не напрямую в процессор, а через свич, вот их и ковырять в первую очередь
Спасибо за быстрый ответ! )))
А какой пост-картой можно воспользоваться для диагностики через порт PCI-E?
Есть пост карты USB...Так что попробуй такой если найдёшь)в китае много таких)
Hunter2628, далась вам пост-карта?
глазами дорожки проследить на наличие свича (кстати, еще и защита может стоять) и сделать выводы не вариант?
Chip75, чтобы что-то увидеть на юсб, нужно, чтобы железо умело туда что-нибудь выводить, разве нет? вы уверены, что данное железо умеет, раз совет такой даете?
FCH имеет LPC, есть шанс, что выведено на mini-PCI Express, а так как это ASUS, еще может быть выведено на разъем памяти, но не надо это все в данном случае
конечно так...предложил как вариант и всего лишь, а чем чёрт не шутит, может всё не так сложно в его случае.
Фото мамки в хорошем качестве есть?
Фото мамки хорошего качества сделать не могу, фотик как назло не дома... Да и скинуть не куда - пк то нету (пишу с iPad) а с телефона хоть и камера 8м все равно мало что видно. (((
Пробовал еще раз сегодня запустить мать с другим БП (100%. рабочую), в PCI-E вставил заведомо исправную видеокарту - результат тот же. При нажатии кнопки MemOk система включает БП, куллера и начинает моргать dramm-led. Память выдергивал - все без изменений.
Выходами видео управляет ASMedia ASM1445 - в нем может проблема? Подскажите как его проверить?
ASMedia ASM1445 и есть свич, если защитных сборок нет, вполне может быть в нем проблема,
даташита в свободном доступе нет, в вашем случае проще заменить, если есть чем, максимум что сможете - проверить на излишний нагрев
