Не заводится мать ECS RS482-M REV:1.0.A. Ситуация такая - При попытке запустить мать с кнопки ничего не происходит, на кнопке включения 0.1в, при попытке запустить мать принудительно на power on напряжение 10.26в, а относительно земли 12.62в, на reset то же самое. Вывод у меня такой вышла из строя микросхема IT8712F-A. Как считаете коллеги? Поделитесь опытом пожалуйста, если можно посоветуйте.
Перенес в Песочницу.
Прибор давно проверяли, в частности - батарейку в нем?
Дежурные напряжения: 5VSB, 3VSB (A14 PCI), VBAT.
Да, батарейка нормальная 3.11в, остальные напряжения тоже в норме
Про прибор это я к этому:
Не может там быть таких напряжений.
Подтяжка контакта PW_SW или к 3,3в деж., или к 5VSB. Второй контакт кнопки - не обязательно, но очень часто на земле.
Или у Вас кто-то (например MIO) засаживает напряжение на кнопке, или нет деж. 3,3в на плате (как вариант - сбит резистор подтяжки), или ошиблись / недомерили и т.д.
Возможно, на плате присутствует IT8282M - это мелкоконтроллер, который рулит включением, перезагрузкой, режимами энергосбережения...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Нет, такого точно нет
Простите ребят, перепутал есть такая микросхема IT8282M, менять я так полагаю или её можно как-то проверить?
И ни в коем случае не берите в руки мультиметр .
