Материнская плята Pc Partner A36 12AGB socket 462
северный мост VT8363E, южный мост VT82C686B.
Мать попала с диагнозом - не стартует, пост код "FF", на кнопке ресет - 0В, на кнопке питания - 3,6В. При осмотре обнаружена пара вздутых конденсаторов (один в обвязке процессора, второй возле слотов памяти). Первым делом заменил кондесаторы на соответствующие CapXon. Мать стартанула, ресет не появился, греется транзистор полевик Q36 L3102S 935E, северный мост VT8363E и микруха U21 с маркировкой W230-03H v 16PH1 0116 CYP 614038 возле слотов памяти.
Замеры напряжений (D S G):
Q36 4,97 514 3,31
U27 3,27 2,09 4,98 (расположен возле батарейки)
PQ1 4,95 4,03 1,66
PQ2 4,95 4,03 1,66
PQ3 1,65 7,42 0,0
PQ4 1,65 7,42 0,0
Vcor=1,65V
Vбатарейки 3,09V
Обнаружено КЗ по питанию USB и звонится выпрямитель 1N5822 (позиция D31). Мои действия:
1. КЗ по питанию USB звонится с процом на 80 Ом, без проца на 60Ом, линии данных не коротят. Попробовал сделать отжиг USB на 3.3В.
2. Выпрямитель 1N5822 выпаял, проверил - оказался живой, впаял заведомо исправный. Все равно звонится.
3. Перепаял тринзистор Q36 L3102S 935E, заменил на L3102S 125E
В результате появился ресет 3,6В на кнопке, нагрев элементов остался, замеры напряжений полевиков не изменились, по USB привожу картинку cдесь
Человек склонен ошибаться
На счет идентификации PC Partner, не вижу никаких маркеровок в углу матплаты. Взял лупу и просмотрел еще разок. Без ссыщика не отыскать
Материнка работает как обогреватель до 70 градусов прогрев
