Я почти собрал себе водянку и осталась только одна проблема-220в помпа, а точнее её включение и выключение одновременно со всей системой. Можно ли как-нибудь эту проблему решить без выключения через сетевой фильтр?
Baza и как, нормально работает? Ведь блоки придется подгонять 1к1. Гдето встречал баальшую дискуссию на эту тему (питание от 2 БП), почитал, поостерегся.
Оригинальное управление это +5 вольт на релюху!!!!
сильный ход.....
2 Pavel
На АТХ (300Ватт) висит мать + видяха + 2винта
На АТ (честные 250) висят остальные 4 винта + ИДЕ корзина + СД +резак + ZIP
Попробую у себя. Недавно поставил 9800SE, так БП еле вытягивает, если еще винт вешаю - висы постоянные, приходится комбо-привод вырубать. Только если у них разбег по напругам 0.3-0.5В будет, как это скажется на безопасности железа?
Ничего сташного не будет, просто не следует подключать одно устройство одновременно к разным блокам.
Т.е. если у вас на 9800SE есть внешнее питание то нужно поключить мамку и видюху в одному блоку, а все остальное, харды, приводы, флопы, и т.д. к другому.
И не забывать что ноль обоих блоков нужно НАДЕЖНО соединить, чтобы даже неподумал отвалится, иначе действидельно может быть черевато.
Мощная релюха (контактор электромагнитный) с управлением от 12V БП компа. тудаже можно и другую периферию повесить.
А можно по подробнее(схемку/где в нете можно заказать)?
Концы обмотки на +12 и массу, через контакты переменку на помпу. Куда подробнее. Только аккуратно все делаем, чтоб 220 в системник не загнать.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
у меня так второй блок питания АТ от АТХ скоммутирован...
Вот, в принципе, то что надо:
defender.ru/products/silovye-ustroistva/setevye-filtry/8148/
сильный ход.....
2 Pavel
Нафиг два блока ставить. Если помпа от 220, то прицепите её на УПС. Только вот я не в курсе УПС-у хорошо ли будет.
