Вот, в принципе, то что надо: http://www.defender.ru/products/silovye-ustroistva/setevye-filtry/8148/
25 Апр 2006 - 12:05 Unknown BIOS
274
17.27
Небольшие проблемы с помпой в СВО
Два БП имеет смысл ставить только если совсем
Нафиг два блока ставить. Если помпа от 220,
Ничего сташного не будет, просто не следует
Попробую у себя. Недавно поставил 9800SE, так БП
Оригинальное управление это +5 вольт на релюху!!!! сильный ход..... 2
Baza и как, нормально работает? Ведь
у меня так второй блок питания АТ от
Концы обмотки на +12 и массу, через контакты
А можно по подробнее(схемку/где в нете можно заказать)?
Мощная релюха (контактор электромагнитный) с управлением от 12V
