Попробую у себя. Недавно поставил 9800SE, так БП еле вытягивает, если еще винт вешаю - висы постоянные, приходится комбо-привод вырубать. Только если у них разбег по напругам 0.3-0.5В будет, как это скажется на безопасности железа?
Ничего сташного не будет, просто не следует подключать одно устройство одновременно к разным блокам.
Т.е. если у вас на 9800SE есть внешнее питание то нужно поключить мамку и видюху в одному блоку, а все остальное, харды, приводы, флопы, и т.д. к другому.
И не забывать что ноль обоих блоков нужно НАДЕЖНО соединить, чтобы даже неподумал отвалится, иначе действидельно может быть черевато.
