Доброго времени суток, господа форумчане!
С недавнего времени моя материнская плата подает непонятные мне сигналы. А то есть, когда я выключаю компьютер, бипер материнской платы выдают непонятные щелчки и мигая красным диодом на матплате, при этом табло состояния (ошибок) показывает значение "2.". Помигав и попиликав минуты 2, загорается ошибка "0.1.", красный диод при этом горит уже не мигая. Аналогично происходит после изменения и сохранения параметров БИОС. Коды смотрел по книжечке к материнской плате, там таких не нашел.
Перед этим за месяц я разгонял процессор, но все работало нормально, охлаждение справлялось, тайминги стояли 1:1. Но все разгонные настройки уже сбросил на дефолт, отколючен только бип на ЦПУ кулере и поменьшена напруга на кулеры с целью снижения шума.
Измерял напряги на батарейке, молексе - все в норме.
Конфигурация:
матплата - Abit IP35Pro
проц - Q6600
видео - GTX460
ОЗУ - 2Gb DDR2 x2
БП - Tacens Supero 600W
Так же записал видео сего действа, только выкрутите побольше звук, чтобы слышать щелчки:
youtube.com/watch?v=Sp2N4uY57RY
Спасибо за внимание.
биос обновите, батареику поменяите.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Digidoid, обновление БИОС самое последнее, скачанное с оф.сайта, на батарейке напруга 3.14. На молексе напряжение 5.1 и 12.12
Здесь все напряжения при -загруженной системе, все настройки uGuru сброшен на дефолт за ислючением напруг на вентиляторы.
Мамка не желает стартовать, пока процесс "пиликанья и мигания" не завершится, т.е. ждать две минуты надо, выключения БП не помогает, после его включения процесс желает "завершить банкет". Так же заметил, что при включении ждущего режима компьютер как бы выключается, а не уходит в ожидание.
Во время данных процессов (уже после выключения и во время сигнализации мамки) напруги на процессор нулевые, так же был произведен замер на 24 пин коннекторе и на 8 пин коннекторе к процу, все напруги в норме. Перепрошивка БИОС не помогла. Предложения?
Проводите полную диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов (в проблемные моменты времени, естественно
визуально проверил мать на дефекты и обнаружил, что на одном из FSUSB сгорел предохранитель, в городе никто не хочет браться за такую тонкую пайку
отключение привода и харда, так же других компонентов результата не дает
И у меня таже проблема с "тонкой пайкой" .Я книжку "Учитесь паять" не дочитал и когда приношу железки старые, то за копеечную работу по их оживлению мастера не хотят браться: "не интересно". Вариант: найти постоянного "доброго" мастера, контакт установить и к нему носить или дать больше денег. Я- за первый вариант ,а " нормальные люди" просто "дают деньги".Договоритесь, но беда ПК может и не в этом .
Вообще в СЦ сказали, что из-за этого мог полететь южный хаб и в общем все, надо плату менять )))
Верить ли?
да они просто колдуны ,ясновидящие. Без тестов то ? Все они говорят :"выкинуть "Жигули "и купить нормальную машину".
А МЕНЯ тожет сокет 7 устраивает
