Имеется блок питания ATX LPG19. Не стартует. Начал разбирать и вижу:
Вспухшие кондеры на выходе
Сгоревший биполярный транзистор в высоковольтной части дежурки.
Все что увидел неисправное поменял. Блок не стартует - нет напряжения +5VSB. Ну начал искать неисправность в схеме дежурного питания и ничего неисправного кроме оптрона не нашел(тут я еще не уверен потому что могу погубит его сам при проверки без резисторов), заменил на другой - не работает.
Срисовал схему высоковольтной части дежурки (На номиналы и порядковый номер не обращайте внимание, рисовал для того что бы понять какая схема).
Проверил все из этого списка кроме стабилитрона(не могу понять напряжение стабилизации, но он не пробит)
Для справки:
ШИМ: WT7514L
Кондеры по входу усохли немного от номинальной ёмкости(было 470 стало 430)
Размотал трансформатор дежурки, что бы проверить не сгорел ли он - не сгорел(зря размотал)
Прошу помощи,а то замучился уже.
А датчика тока по истоку полевика не было?
Нет не было.
Если во вторичке дежурки диоды живы, то начинайте с начала. Проверяйте элементы первички на соответствие номиналам.
Эх они живы( Напряжения на стабилитроне(на рисунке это D7) нет).
Вьі же писали,что сгорел биполярник? Что поставили? Сам транзистор не сгорел,ищите компаньйонові. Нет ли кз по второй линии дежурки? Огласите сопротивление обмоток трансформатора дежурки
Саша
Вскрывается такая ситуация получается. Дело было так: Когда это еще был не мой блок я его смотрел и тогда поменял 2 транзистора(блок так и не заработал и я забил), как оказывается я поставил полевик вместо биполярного (С5027S) (с вероятностью в 70% что вместо ключа) так как название не было видно из-за взорванного корпуса (не знаю с чего я взял что там должен был быть полевик, но видимо сильно не замарачивался). Теперь все становится более менее на свои места так делитель который стоит в схеме смещение ключа выдает всего 0.01 вольта или даже меньше и тут я подумал что для полевика это как то маловато + нет стабилизации затвора(хотя в некоторых схемах, я так понимаю, её может и не быть). Вообще я думаю я бы долго еще мучился если бы ко мне сегодня не зашел человек, у которого я этот блок взял, и не зашла бы речь про этот блок. Оказывается он сохранил выпаявшие детали и с помощью гугла я понял что это тот самый c5027s(по последним 2 символам). На что можно заменить?
Чувствую зря я трансформатор размотал, щас ничего работать не будет)))
Для проверки поставьте любой рабочий 13007 или типа такого. Транс, конечно, зря!
Отпишите, что я спрашивал, а также реальные сопротивления R8 u R10.
Саша
Оказался у меня транзистор исправный BU5027AP на руках. Сопротивление R8=R10=560KOhm, R9=3.9KOhm, D6 указал не правильно, он повернут в противоположную сторону. Сопротивление обмоток на столько мало что я не могу его своим тестером замерить напрямую. Имеется также трансформатор 220 - 30-40 вольт, могу ли я через него запитать блок что бы не спалить в дежурки что то(не просто же так транзистор вылетел)?
Понижающий трансформатор я никогда не пробовал, у нас на Форуме есть ссылка по этому поводу.
Саша
И по схеме. Как Q4 закрыть?
