Вскрывается такая ситуация получается. Дело было так: Когда
Вскрывается такая ситуация получается. Дело было так: Когда это еще был не мой блок я его смотрел и тогда поменял 2 транзистора(блок так и не заработал и я забил), как оказывается я поставил полевик вместо биполярного (С5027S) (с вероятностью в 70% что вместо ключа) так как название не было видно из-за взорванного корпуса (не знаю с чего я взял что там должен был быть полевик, но видимо сильно не замарачивался). Теперь все становится более менее на свои места так делитель который стоит в схеме смещение ключа выдает всего 0.01 вольта или даже меньше и тут я подумал что для полевика это как то маловато + нет стабилизации затвора(хотя в некоторых схемах, я так понимаю, её может и не быть). Вообще я думаю я бы долго еще мучился если бы ко мне сегодня не зашел человек, у которого я этот блок взял, и не зашла бы речь про этот блок. Оказывается он сохранил выпаявшие детали и с помощью гугла я понял что это тот самый c5027s(по последним 2 символам). На что можно заменить?
Чувствую зря я трансформатор размотал, щас ничего работать не будет)))
Нет 5VSB дежурки блока питания ATX.
