А датчика тока по истоку полевика не было?
18 Ноя 2020 - 23:54
Mr.Barbara
1503
146.16
Нет 5VSB дежурки блока питания ATX.
Раз взорвалось - значит чего-то недосмотрели в восстановленой
Начинаем с начала. Проверяем соответствие номиналам этих несчастных
Оказывается намотал не правильно, заменил транс и все
А я просто меняю трансформатор. Можно, вообще-то, влепить
Если диаметр провода не увеличивался, то при 200-220
Начало-конец обмоток не перепутали, когда перематывали? Если сопротивление обмотки
Сейчас подключил с перемотанным трансом и биполярным транзистором
Измерил сопротивление обмоток(все они меньше 1 ома, прибор
Александр, мультимер у меня есть, но когда меряешь
Ромбовод, там стоял C5027S(он сгорел), а у
Если там стоит биполярник BU5027AP, то
, а надо измерить, не выпаивая из
Оказался у меня транзистор исправный BU5027AP на руках.
Для проверки поставьте любой рабочий 13007 или типа
Вскрывается такая ситуация получается. Дело было так: Когда
Вьі же писали,что сгорел биполярник? Что поставили? Сам
Эх они живы( Напряжения на стабилитроне(на рисунке это
Если во вторичке дежурки диоды живы, то начинайте
Нет не было.
