Нет дежурки.
На полевиках короткого нет.
Заменил RT8206B не помогло.
Напряжения RT8206B
1(REF) -1.95
3-(VCC) – 4.82
4-(ONLDO) – 13.47
6-(VIN) - 19
7-(LDO) – 4.86
9 – (VOUT1) - 0
12-(ILM1) - 1.14v
14-(EN1) – 4.78v
17-(BOOT1) - 4,4v
19-(PVCC) – 4.86v
20-(NC) – 4.86v
24-(BOOT2) - 4,4v
27-(EN2) – 4.76v
31-(ILIM2) -1,15v
32-(FB2) – 4.83v
Прошу помощи.
В живости установленного RT8206B сомнений нет?
Пробовал два новых. При включении адаптера есть импульс запуска на мосфитах по 5 вольтам,а по 3,3 голяк. Неужели могли две шимки быть бракованные? Индуктивность PL10 поднимал - безрезультатно. Может ли в ней присутствовать только одно напряжение на выходе, или обязательно два?
Смысл сего действия? Ну или Вы просто не понимаете принципа работы PWM DC-DC converter.
Сопротивление относительно земли обоих каналов преобразователя.
Тормознул обратка включена после индуктивности.
5 - 7,2 кОм
3,3 - 20 Ом
3,3 - 20 Ом. Слишком мало. Искать, у кого повысился аппетит.
И куда бы не была подключена "обратка" (подразумевалась ОС?) - без индуктивности данный преобразователь работать не будет.
Для начала стоит проверить мосфеты в канале 3,3В.
Мосфеты сразу заменил на AO4468
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/148837/AOSMD/AO4468.html
Результат тотже.
