Менять именно на MJE13007? Прозвонил ШИМ тестер на 20К вышло 17к. Эмитеры J13007 соединены с резисторами показывающими 1.5 Ом. Не мало? К базе J3303 приделан стабилитрон при прозвонке (выпаян) показывает нули. Вроде стабилитрон примерно как диод звонится. Значит этот пробит. Еще два резистора соединенные с J3303 показывают - тестер на 2000К выходит 354К.
Что бы не делать новую тему. Еще такой же принесли помощнее DISONIC ULTRA на 300Вт. Дежурка есть на фиолетовом +5V. На зеленом 0V (зел. и чер. контакты замкнуты). Силовая СЕТ 45ВЕ CEF 02N6, STD13007, 330 на 200V. ШИМ 2003 BAZ78200416H. Шим на 15 ноге вышлло 9к. Мелки транзисторы все целы. Этот где еще проверить.
