Всем привет, Нет изображения с материнской платы Gigabyte GA-946GMX-S2 Блок питания рабочий системник включаеца вентиляторы крутят, просто видео сигнала нет ни с видео карты не с самой материнской платы, монитор рабочий другим системником проверял, смотрел на других форумах писали попробовать сбросить биос снять батарейку не помогло, скорей всего что то другое вышло из строя, пробовал менять процессор, озу, все так же нет сигнала, при осмотре не наблюдал чтоб что то сгорело или было подгоревшим, если былоб где то короткое замыкание думаю блок бы уходил в защиту
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
wp_000333.jpg | 55.08 КБ |
Ну, можно сделать вывод, что что-то сломалось: блок питания, сама плата или комплектующие, монитор.
Собственно, вопрос-то в чем заключается?
"Уважаемый клиент, соблаговолите обратиться в ремонтную мастерскую"©
...ложки нет
