Доброе время суток! В ремонте блок Enlight GPS-350CB-102A. Не стартует и нет дежурки. Собран на SG6105D1Z и LM339N. В дежурке K3067.Внешний осмотр. Вздутый конденсатор в дежурке 100х25(С593) и подгорелое сопротивление на 20 Ом (R601). Кандёр меняю, сопротивление тоже т.к. его сопротивление несколько килом. Номинал узнал, измерив на таком же рабочем блоке. Включаю через лампу 95W – что-то пищит, лампа горит в полнакала, конденсатор вздувается на глазах и хлопает, заменённое сопротивление раскалилось так, что пошёл дымок. Далее включаю блок снова на короткое время и замеряю напряжение на этом конденсаторе. Оно равно 50 Вольт. Становится ясно почему он рванул. Сравнил сопротивление транса дежурки на рабочем блоке и на этом, не выпаивая. Сопротивления идентичны.… Подскажите, на что смотреть дальше?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Вложение | Размер |
IMG433.jpg | 69.73 КБ |
IMG435.jpg | 87.99 КБ |
Это же InWin. Сэкономили на резисторе между затвором ключа и землей. С защитной лампой так и будет себя вести.
Или впаяйте резистор на 20-30кОм и проверьте. Или рискните без лампы.
Оптрон поставил сейчас старый P621 проверив его работоспособность на другом таком же блоке. Включил без лампы. Напряжение дежурки 19.5V. Правда нагружал только тестером блоков питания. О неисправности трансформатора дежуки даже думать не хочется...
Проверьте правильность включения TL431. Замерьте напряжения на диоде оптопары (1-2) и на её транзисторе (3-4). Замените мелкий электролит 10㎌х50V, если не меняли. Дальше разве что все номиналы резюков проверять...
...ложки нет
всем привет
получил такой не рабочий блок, были взорваны варисторы которые стоят в паралель входных кондеров и сгоревший предохр. варисторы убрал предохран заменил и блок запустился без проблем но в дежурном режиме по 12в линий есть напрж в 0.40в откуда он может идти !! это нормально? по другим линиям такого нет .
во вкл состояний линия -12 занижено до 9.8в а 3.3в до 2.92в,по др все норм
нагружать пока не пробовал
спасибо все ок,поставил в комп пашет норм
