спасибо все ок,поставил в комп пашет норм
17 Апр 2013 - 14:33
Metall4
213
-8.88
Нет старта Enlight GPS-350CB-102A
Отсюда: Это нормально. И это нормально без
всем привет получил такой не рабочий блок, были
Проверьте правильность включения TL431. Замерьте напряжения на диоде
Оптрон поставил сейчас старый P621 проверив его работоспособность
Это же InWin. Сэкономили на резисторе между затвором
"включенная вместо предохранителя горит, пожалуй, не в пол
Оптрон заменил на исправный, снятый с такого
лампа не тухнет видимо из-за пассивного PFC...
Да TL431 впаял вместо 13,14 и 15. При
TL431 впаяли вместо 13,14,15 SG6105? Не понятно по
Собрал всё как писали... Кондёр 100х25 поменял на
Дык есть же IW_ISP300A3. Примерно так же
Да 20-ти омник висит на 20 ноге. Но
20 Омник стоял на 20 выводе 6105? -
хм, интересная 350-ка, силовой трансформатор модели 39,
