Добрый вечер и всех с наступающим НГ! Есть материнская ноутбука Samsung R60 plus модель PRAHA-NRI. Проблема заключается в том что при подачи питания, загорается индикация подключения адаптера, при нажатии на кнопку питания плата включается, есть инициализация, но нет изображения на дисплее, подкидал и внешний.
Замеры напряжений, показали чследущее. на кнопке питания 3.3 В, на дроселях процесора 1.2 В, на TPS51120 присутствуют 19 В, 3,3В, 5В. Заряд батереи идет. Прозвонил на корпус конденсаторы с другой стороны северного моста есть КЗ. Что может быть, Подозреваю что виноват северный мост. Подскажите куда копать
Забыл уточнить северный мост ATI RS600ME, Южный AMD SB600. Нагрев несильный. Помогите разобраться, пожалуйста!
Посткарту распаять и смотреть, есть ли действительно инициализация или это только кажется. Если есть - последний и предпоследний посткод.
Проблема в том что посткарты нет в наличии. Думаю приобрести карту такого плана.Фото прикрепляю к сообщению. Но сомнение есть в том cработается ли она с debug разъёмом платы. Фотку тоже прикрепляю.
Материнка при включении, 1 раз мигает всеми индикаторами как и раньше было при рабочей, потом остаются гореть только индикатор адаптера и включения на экране нет ничего
Эта посткарта десктопная, к ноутбучным платам не подойдет.
офф...с н.г. всех...гы-ы...
по теме - а не является ли достаточно хорошим признаком инициализации и отработки старта мобо - ее последующее выключение от кратковременного нажатия кнопки "онн-офф"?
сам хотел бы это знать п.ч. лежит R70 с таким поведением...(много раз жарил на нем видео-чип...
кста... а чо не подойдет карточка - на иса разъеме который теперь-то уж точна не нужен
находим все нужные ноги и на нихъ распаиваемся
Спасибо, вас также с НГ!
Погуглив наткнулся на похожие проблемы там виновником был контроллер питания.
Мелькнула идея проверить котроллер питания и заряда на MAXIM 1909, скачал даташит, проверил напряжения, все в норме, подкидал батарею заряд есть.
Материнка также реагирует, отключается, если кратковременно ещё раз нажать кнопку питания.
Пост карточку еще одну, увидел на аукционе. Посмотрел также видео-обзор на ютубе youtube.com/watch?v=fzCW32Tqql0
Стоит тратится на такую или искать что-то лучше?
Нормальная обычная карта с возможностью Asus ELPC. Из мелких возможных недостатков - слишком яркие светодиоды на RES и CLK. Авторский текст на веру не принимать - порой несет ахинею.
Когда найдете и распаяете - не забудьте сообщить, очень интересно, как это получится.
оффтоп ....ай-вай...
недосмотрел-недопроверил-недодумол...на иса наверное нету этих четырех проводков 0-3...забыл как называются.
LPC интерфейс, видимо, и LAD0-LAD3 (к примеру) в частности.
ИМХО нет. Есть материнки, которые без проца и без мостов отключаются по кратковременному нажатию, есть такие, которые после нормального включения и старта - только удержанием.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Заказал пост карту. Жду прибытия. Вот есть мысль прогреть северный мост(без флюса), сделать его термотест (если включится значит дело в нем), если не включится то попробовать также с южным. Стоит ли это делать, при какой температуре и сколько прогревать?
