Привет всем. Блок питания Power Master FA-5-1 300W. Нет выходных напряжений.
Произошёл взрыв Транзисторов W13009 - 2 шт (заменил на такие же, только большего размера). Сгорел резистор 2,7 Ком R5. Схема точная этому БП. Заменил. Поменял все конденсаторы 1мкф на 10 мкф. Другие все выпаял и проверил, номинал держат. Выпаял со всего блока питания все ключи, спаренные диоды и стабилитроны, всё живо. Выпаял все диоды полностью, все живы. Три нашёл дохлых D16, D15, D14, заменил на те же. Находятся под дроселем L3, пришлось тоже выпаивать. Кстати пропаял всю плату. Мелкие красные диоды тоже выпаивал и проверял, тоже живы. Заменил даже все трансформаторы и ШИМ КА7500. Дежурка есть 5.22В. Включаем в сеть, слышен писк с LF1 (это что такое - спаренный дроссель?), его я не менял, да и смысл, если дежурка работает, а он через себя переменку проводит. Напряжения на ШИМе:
До замыкания PS ON---------После замыкания
1 - 0---------------------------------------0
2 - 2.45-----------------------------------2.4
3 - 0.06-----------------------------------0.01
4 - 3.71-----------------------------------0.00
5 - 1.58-----------------------------------1.6
6 - 3.63-----------------------------------3.6
7 - 0---------------------------------------0
8 - 2.27-----------------------------------1.5
9 - 0---------------------------------------0
10-0---------------------------------------0
11-2.28-----------------------------------1.5
12-21.7-----------------------------------21.6
13-4.9-------------------------------------4.9
14-4.9------------------------------------4.9
15-4.9------------------------------------4.9
16-0----------------------------------------0
на выходах ничего не присутствует. Ну не может быть такого при всех исправных деталях не работать БП, если дорожки не порваны. Мучаюсь с ним больше недели, перечитал здесь кучу статей. Перерыл всю схему до такой степени, что теперь я на неё смотрю как баран на новые ворота. Правда резисторы не выпаивал, проверял в плате ссылаясь на то, что если и есть где-то обрыв, то должен увеличится выходной ток. Напряжение на ключах раскачки (чёрный щуп на общем выходном минусе, красным проверяю) с замыканием PS ON:
-------------------Е-------С--------В
Q8 A733-------4.93---0.05---4.92
Q9 C945--------0-------0.05----0
Q10 C945------0-------4.90----0
Q12 C945------0-------4.93----0
Q11 A733------0---------0------0.05
Q14 C945------0---------0--------0
Q13 C945------0---------0------0.01
Q6 C945-------1.46---2.59---1.50
Выходные сопротивления:
+12В - 265ом
+5В - 97ом
+3.3В - 15ом
-5В - 98ом
-12В - 895ом
+5VSB - 98ом.
Кажется я дорубаюсь почему на +12 и +5 должно быть около 150-250ом, это по схеме собираются все сопротивления в кучу и считается, которые идут по этим напряжениям в цепи?
Куда дальше рыть? Конденсаторы силовые стоят 440мф 200в проверены, на них ток подаётся 140в на каждый, резисторы выравнивающие не отличаются друг от друга сопротивлением, выпаивал. Оптопара заменена с рабочей на рабочую. Заметил вот ещё что, из контрольного трансформатора Т2 во вторичной обмотке (во вторичной цепи как я понимаю) выходит примерно 7В, а с дежурного трансформатора Т3 как обычно 5В, но только с одной ноги, уже не помню с какой, напишу позже, если нужно. Но вот на большом трансформаторе распределения напряжений Т1, как в первичной обмотке, так и во вторичной ничего не идёт.
Запустил в рабочем компьютере. Выровнялось напряжение.
+12=11.94
+5=5.09 (4.92 на HDD)
+3.3=3.42
-5=4.88
-12=-11.60
+5VSB=+5.21
PSON=+0.34
PG=+5.07.
В принципе всё работает. Спасибо Sash и UAM, здоровски помогли вы мне:) И последний вопрос по этой теме, что будет, если я вместо перемычек, где нарисовано на плате L(дроссель) поставлю дроссели и как это скажется на работе и на что повлияет?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ясно, спасибо Sash, тема закрыта.
Входной (если конечно это про него на самом деле спрашивали) фильтр в основном предназначен для того шоб БП не фонил в сеть, т.е. не пропускать ВЧ-помехи в проводку, дабы другим потребителям жилось спокойнее. В левокитайских БП им часто пренебрегают.
...ложки нет
Так вот у меня два дросселя нераспаянных, вместо них стоят перемычки на выходных цепях, по плате как раз рядом с L3 (здоровым дросселем) после спаренных диодов. Я хочу их поставить, плохого значит не должно ничего случиться, а только в плюс должно повлиять?
Хуже не должно стать, но имейте в виду, что могут измениться напряжения на выходе.
Ясно, выравнивание напряжений уже делать резисторами, правильно?
Неверно, если Вы считаете, что регулировка +5, +12 и -12 независимая.
UAM, то есть, если будет скакать одно напряжение, то нужно выравнивать все, если они зависят друг от друга. Хорошо, тогда чем выравнивать?
При проектировании блок рассчитывается на какую-то среднестатистическую нагрузку. Если Ваша сильно отличается, то чтобы не перематывать трансформатор или дроссель групповой стабилизации, можно попытаться подобрать дополнительные дроссели и/или если есть возможность поиграться с заменой быстрых диодов на диоды шоттки.
