Имеется ноутбук Asus F5R, чипсет ATI RADEON X1100. Стоит задача поменять процессор с родного Celeron M520 на T2370 dual core. Что было сделано:
1. Просто был заменен процессор - ноут включается, загораются индикаторы WLAN и Bluetooth и на этом тишина.
2. Была предпринята попытка подправить биос: добавлен с помощью MMTool модуль CPU PATCH для Т2370, взятый из биоса ноута Asus F5RL(выкинут модуль неиспользуемого процессора и вместо него вставлен новый). После прошивки исправленного биоса (процессор естественно родной стоял) ноут выключился и больше не включился (шил ДОСовской утилитой с сайта асуса для моей модели - F5R, но надписи об успешной прошивке я не увидел - ноут просто выключился). Попытки реанимации ноута без разборки ничего не дали.
Теперь вопросы:
1. Может ли причиной такого странного включения быть то, что новая микросхема биоса 5 вольтовая? Если да, то почему получилась такая долгая процедура включения?
2. Можно ли все таки заставить работать Т2370 на этом ноуте и что для этого нужно? Может нужно поменять в биосе еще какие-либо блоки?
3. Чем или где прошить PMC PM39lv040? Может кто знает ее 3 вольтовый аналог и где его найти? Возможно ли как-то добавить в Superpro 280 (без буквы U) поддержку этой микросхемы?
Спасибо что дочитали до конца, надеюсь на помощь.
