Да эти матрицы похоже единтичны, но ревизию тоже
Да эти матрицы похоже единтичны, но ревизию тоже не мешает указывать (это я про матрицу-доннар qd14tl02 rev.0x???). Инвертор можно проверить "на столе", подключите к нему лампу (можно просто тест-лампу) и подайте питание на инвертор к определённым контактам... далее найдите контакт Enable On/Off_Inv обычно достаточно 3.3В..5В для сигнала запуска. Питание на иверторе обычно по краям, а сигнал вкл. по разному надо искать по даташиту ШИМ микросхемы. Фотку инвертора в студию!
optnotebook.ru/product/lp141wx3-tln1/
