Доброе время суток. Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет (материнка LA-791)
Попался ноутбук с диагнозом - работает но иногда выключается. Попросили почистить и заменить термопасту. Само собой он был очищен от грязи с полагающейся такому случаю аккуратностью, была заменена термопаста и прочая косметика. После чего он был не полностью собран для проверки и .... он не включился. Посткарта показывает нули с залипшим ресетом. Южный мост градусов 60-70 (так что пришлось накинуть радиатор (штатного охлаждения не предусмотрено)). Материнка на кнопку реагирует. На проц напряжение подается на видуху тоже.
Я начал проверку напряжений (стр 3 схемы) (схема прилагается LA-791) и дошел до --- PU 10 (TPS51461RGER) стр. 51
+3VS есть а PGOOD нет. то-есть этот шим просаживает PGOOD ?? EN к стати тоже отсутствует, PU 9 не дает разрешения, SUSP# 0,4V. +VCCSAP на землю показывает 5.7 ома. Подключал лабораторный блок питания 0,5 А всего берет ничего рядом не греется.
Мать не имела признаков вмешательства кроме сломанного крепежа шлейфа кнопки включения
Прежде чем сказать что менять Южник может есть каконибудь шанс что не он. А то както поступил рабочий ноут, а возвращать приходится нерабочий. Конечно меня посещают мысли что в нерабочем ноуте прогрели мост и отдали почистить с целью нашару починить, но хочется верить людям.
Если у кого есть какие-нибудь мысли прошу поделиться.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Вложение | Размер |
tps51461.pdf | 2.02 МБ |
compal_la-7912p_r0.3_schematics.pdf | 1.54 МБ |
Да, я не igils, но
это как можно прочитать иначе? научите меня, несведущего
Я вроде не от себя писал, а цитату приводил, я наврал всем вашей цитатой?
Вы либо измерять не умеете, либо формулировать, при чем тут я с цитированием вас?
Это вы в состоянии прокомментировать?
на PU9 генерации нет, отсутствует PG , PQ30 открыт при подаче питания думаю что вышел из строя PU9 .
Поправьте меня если есть другие причины по которым он не работает
Но как я говорил в начале ноут работал но через некоторое время выключался (при этом сильно грелся) и принесли его на чистку после чистки он перестал работать (как-то совпало с поломкой)
К тому же очень греется мост градусов 65-70 (палец не удержать) я накинул радиатор на всякий случай пока вожусь с ним
Вопрос -- если ноут и удастся поднять конструкция корпуса позволяет приклеить небольшой радиатор определенной формы (у меня есть) температура снижается до терпимой (55-60) насколько это решение жизнеспособно.
Заранее спасибо за ответ
углядел на мгновение при нажатии кнопки включения пучок ШИМ импульсов на PU 9 на DRVL , а на DRVH нету пучка импульсов -- можно это понять как нерабочая PU 9
промерял осциллографом SUSP# показал 2.4 а не 3.2 как прибор -- не знаю на сколько это существенно но вот пока все
Ну вот, как-то немного определились, хотя замер напряжений вторичных источников питания на плате и замер сопротивления выходов этих источников относительно земли, при полностью обесточенной плате, с анализом замеров, можно было сделать в самом начале, в наиболее удобной для анализа и понятия другими людьми форме. Естественно, в развернутой форме не все приводить, а только проблемные.
Например:
PL14 (1.05vs_vccpp) - 0в (10 ом) и т.д.
Для полноты картины сейчас можно еще замерить сопротивление относительно земли указанного источника со стороны нагрузки.
Сейчас имеем отключенный от нагрузки источник, который все равно не запускается, хотя разрешение на включение есть.
Можно проверить силовые транзисторы, целостность их соединения с контроллером PU9, проверить всю обвязку PU9 на отсутствие сбитых, сгнивших элементов и дорожек, отсутствие следов залития. После этого можно попробовать заменить сам контроллер.
Излишний нагрев хаба может быть как из-за его дохлости, так и из-за отсутствия одного из основных питаний. Окончательно можно будет сказать после восстановления указанного выше питания.
P.S. от ошибок с выбором режима измерения прибора не гарантирован никто, чего в запарке не бывает. Но озвучивать это ни к чему (спаленный при определенных условиях прибор - это лично Ваши проблемы), т.к. данные цифры ни о чем не говорят и у окружающих создается впечатление, что Вы не знаете элементарных вещей.
igils---- спасибо за рекомендации.
PL14 (+1.05VS_VCCPP) - 0в (6,0 Ом)
на PU 9 на DRVL на мгновение появляется шим (осциллограмма 1);на PU 9 на DRVH ничего нет
SUSP# показал 2.4V (меряно осциллографом) на приборе 3,2
V5IN - 5в
PG - 0в
Гнивших контактов, обрывов непропаев не обнаружил
транзисторы PQ29 и PQ 30 в порядке
Не могу найти даташит на TPS51212DSCR
можно вместо TPS51212DSCR поставить TPS51217DSCR?
6 ом по данному питанию, на мой взгляд, маловато будет. Это со снятым процессором?
Про замену не подскажу - TPS51212 не дифицит и стоит несоизмеримо ниже хаба и процессора, чтоб без документации проводить подобные эесперименты. Ну тут каждый решает для себя. Хотя ремонтный поток идет вполне разумный, но заморачиваться, что можно поставить при наличии оригинала в продаже - мне лень.
Ну и раз Вы считаете, что обвязка в порядке - остается только ШИМ менять.
igils - Микросхему уже заказал, едет. По поводу замены, увидел на доноре -- думал заменить чтобы побыстрее, а сейчас вспомнил пословицу про спешку и где она нужна, заказал новую.
Хорошего Вам времяпрепровождения и спасибо вам огромное.
Приветствия всем
igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на мгновение шим и на на DRVH и тишна-- также был обнаружен PR119 = 470 кОм а по схеме 10 кОм, заменен -----и источник 1,05 в оживает но показывает 1,09в вместо 1,05
замеры дальше +VCCSAP на выходе 0,801 (стр 51 схемы)
Плата продолжает быть в залипшем ресете.
то-есть с учетом приведенных выше замеров все напряжения есть кроме того что вместо 1,05 дает 1,09 ---+1.05VS_VTT- эта погрешность не дает старт по схеме допуск PR119 1% а у меня 10%
Сейчас занимаюсь подбором резистора
(если есть способ ускорить процесс напишите плиз )
По большому счету, на данном этапе, малозначительно - 1.05в или 1.09в, если ШИМ дает PG и, соответственно, разрешение на работу PU10.
А вот про сопротивление нагрузки источника 1.05в (6 ом) так и не ответили - этот замер сделан с установленным процессором или без него?
Кстати, у меня на плате рев. 2.0, PU9 - RT8237E (маркировка 88).
Замеры проводились с установленным процессором. И и 1,09 вольт показывает когда перемычки установлены (тоесть напруга не просаживается).
" Кстати, у меня на плате рев. 2.0, PU9 - RT8237E (маркировка 88).
Глянул в микроскоп и разглядел свою маркировку (маркировка 88) Хотя во всех схемах что мне удалось скачать --- TPS51212DSCR .
Рассмотрев сей факт очевидно что RT8237E и TPS51212DSCR взаимозаменяемы. раз на выходе имеем похожее напряжение. осталось просто (наверное) подрихтовать резисторами VFB чтобы было =0.7V ровно . Но что-то чувство меня не покидает что это еще не все.
