на PU9 генерации нет, отсутствует PG , PQ30 открыт при подаче питания думаю что вышел из строя PU9 .
Поправьте меня если есть другие причины по которым он не работает
Но как я говорил в начале ноут работал но через некоторое время выключался (при этом сильно грелся) и принесли его на чистку после чистки он перестал работать (как-то совпало с поломкой)
К тому же очень греется мост градусов 65-70 (палец не удержать) я накинул радиатор на всякий случай пока вожусь с ним
Вопрос -- если ноут и удастся поднять конструкция корпуса позволяет приклеить небольшой радиатор определенной формы (у меня есть) температура снижается до терпимой (55-60) насколько это решение жизнеспособно.
Заранее спасибо за ответ
