Lenovo Z710 не работает без батареи
В один момент перестал включатся Lenovo Z710 (dumbo2 rev 2.1), после разборки оказалось что сильно греется шим TPS51225
Заменил мультик 8528e, греться перестал, ноут стал работать но только от батареи пока она не сядет
Батарея заряжается, но только при выключеном ноуте, при запущеной системе "Подключено не заряжается". Без батареи никаких признаков жизни.
Подскажите куда копать, ремонтом ноутбуков профессионально не занимаюсь но хотелось бы сделать.
Стоит ли менять TPS51225 (под рукой ее нет, прийдется заказывать в китае)
Может, для начала, стоит купить мультиметр и научиться им пользоваться? А то как-то все пальцем - греется там-то - меняем то-то. Не солидно как-то.
Мультиметр есть и пользоваться я им умею, в схемотехнике ноутбуков я не силен, благодаря подсказкам на форумах и по напряжениям вычислил проблему с мультиком, а куда идти дальше не знаю.
С чего сделан вывод, что батарея заряжается? Если только по индикатору - то это не признак. Осциллографом надо смотреть.
Потому что батарея была полностью разряжена, после того как ноутбук постоял 40мин в выключенном состоянии с подключенной зарядкой, зарядилась до 40%.
Причем во включенном состоянии батарея не заряжается, только в выключенном.
Зарядное устройство оригинальное, заявленную нагрузку держит?
Оригинальное с коробки, с другим таким же ноутом (покупали 2 одинаковых с другом) работало без проблем.
Это не имеет значения. Я вообще-то про совершенно другое спросил. Работало - это в прошедшем времени.
Работало в недавнем времени, после того как накрылся ноутбук, менялся зарядками чтобы проверить может в ней дело.
Ну сделайте хоть какие-то измерения, а то пока похоже на какое-то заклинание: он работал, теперь - перестал.
Например - замер питания +VIN (+B) с зарядником / с АКБ / с зарядником + АКБ.
Так же замеры всех питаний, формируемых ШИМом дежурки (смотреть по документации на нее)
Так же замеры на чарджере во всех трех вариантах, не упуская уровень сигналов ACDET (ACPR), ACOK, ADP_I и т.д.
Поле деятельности не паханое - только замеряй и проверяй. Тогда и советы могут появиться более существенные, нежели просто гадание.
