Получилась такая проблема.Кот подошел и пометил комп,крышка была открыта и все это добро на мать.Кот попал в районе защелки AGP.Сначала я не заметил,включил комп,начало попахивать горелой мочей.
На POSTу выдает 00,красный диод горит.На power_on 4.95V.Мать не заводится.
rom.by/files/abit распин.jpg
В точку 1) кот выстрелил.
На фото видно,что батарейки нет, на самом деле вставлял перед запуском.
На транзисторе 2 напряжение 0,42В и на транзисторах кот. невидно(посажены на радиаторы) и 0.42В на трех катушках
На транзисторе 3 напряжение 0.03В
Мои действия: завел мать замыканием 13 и 14 контактов.Завел.Горит красный и зеленый светодиод.На POST 00.Южный мост думаю не сгорел,т.к. чуть теплый.
Варианты: или транзисторам конец причем нескольким(туго вериться) или вышел из строя шим контроллер.
Автор получает первое предупреждение за игнорирование указаний модератора и самовольное дублирование темы.
Злой модер...
Вложение | Размер |
abit распин.jpg | 934.27 КБ |
Проверить, что творится на остальных выводах указанных транзисторов. Отследить, кто управляет этими транзисторами. Проверить наличие требуемых сигналов на управляющей микросхеме.
Расплывчатость рекомендаций вызвана расплывчатым описанием
Скажите в чем расплывчевость описания - уточню.Жалко пока осциллографа нет пока.
Отсутствуют напряжения на остальных выводах транзисторов и маркировка микросхем(ы) управления.
Так на 3-х транзисторах,кот. находятся рядом Com портом, 11,81В
ШИМ HIP6301CB вот даташит datasheet4u.com/html/H/I/P/HIP6301CB_IntersilCorporation.pdf.html
Я наверное извращенец, но считаю, что у транзистора 3 вывода.
Она работает в паре с драйверами, огласите маркировку.
Заодно сразу замеряйте напряжение на всез выводах
"Она работает в паре с драйверами, огласите маркировку."
Из-за самопального радиатора наверно не увидит HIP6602BCB и HIP6601BCB.
Но обратить внимание думаю надо на Advanced Acpi-str Controller, I2C, DDR Bus Termination Regulator, который кот пометил, W83303D.
На транзисторах,кот. по моему мнению нерабочие, на обеих ногах по бокам по 0В на третьем(кот. припаян к мат. плате) 0.42В.
На транзисторах,кот. по моему мнению рабочие,по бокам 0.42В,на третьей ноге(кот. приваяна) 11.82В.
По бокам одинаковое, что ли?
так "как бы нерабочие", смахивают на нижее плечо, "как бы рабочие" - на верхнее...
brainbooster needed...
komap
Приводите стандартные названия выводов, если не знаете - в поиск.
По поводу W83303D согласен с Max'ом, поглядеть стоит. Замеряйте напряжения на выводах
да,по бокам мосфетов одинаковое.
