Нужна помощь с ASUS P4P800-X
Проблема с ASUS P4P800-X. При первом осмотре включала вентиляторы,но не стартовала. Нашел убитые полевые транзисторы по питанию проца. Заменил на 8780, заменил вздутые конденцаторы.
Один раз завелась и после выключения питания опять перестала стартовать.Заменил подгоревшие полевики по питанию северного и южного мостов. Опять стартовала и проработала около 5минут.После выключения питания и включения опять нет старта. Все питания в норме.Пост карты нет. Может кто нить подсказать?
Перенес В Ремонт матплат.
Ersh писал(-а):
Огласите.
Ersh писал(-а):
Уж не LD1010 ли это были?
Alles Luge...
Dmitry-r писал(-а):
Вспоминается Admin_Bit
Аватар пользователя Nepenthe
Недавно такую же ремонтировал, с той же неисправностью.. Потом плюнул и поставил K3919 и K3918, так же заменил ШИМ и клокер... HIP66** которые... Мать больше не возвращалась...
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
На северник поступает 1.54 В ,память 2.63 В, южник (по моему запитан оттуда же) 2,41 В, АГП 3.31 В
Единственное, что на проц (если Целерон 1,7) вместо 1,75 в там торчит 1,83 вольта....Стояли именно LD1010. Если понимаю-надо будет шим менять по управлению полевиками?
Ersh писал(-а):
Лучше внимательно почитайте документацию на LD1010:).
Ersh писал(-а):
Для ASUS'а это в порядке вещей...:)
P.S. Это не значит, что про LD1010 можно забыть...;)
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
На северник поступает 1.54 В , южник (по моему запитан оттуда же) 2,41 В
Наоборот, должно быть..., а? И проверьте сокет на отвал...
P.S. Это не значит, что про LD1010 можно забыть... evil
Прошу прощения! Полевые транзисторы LD1010 и в самом деле оказались целые,HIP6602 и 6302 заменил , сейчас ковыряю дальше.Появилась возможность скоро достать Пост карту,что,думаю,должно ускорить дело.До конца разберусь-сразу отпишусь
