Здравствуйте. Принесли материнку Р4Р8х. Говорят,при скачке напруги что то сгорело( БП сгорел). я занимаюсь ковырянием железа недавно, весь форум перерыл на подобные проблемы,но все же решился спросить. Вот такая ситуация: при замыкание контактов паурер он, заводится, спикер молчит. Проц холодный.в дежурке На транзисторе Q 99 (9918h) на выходе(имхо) напруга 4.5в.( смотрел по форуму так и должно быть) при включении там 9.5В , када подкидываешь память, становится 4.5.в,но проц начинает грется, и северный мост тоже. юг в норме. так же очень сильно греется 3сom. Перепаял LM324, которая ближе к 3сom стоит. перемычки все с юсби сняты. Заранее извиняюсь за тупость и нубье
Нет у транзистора входа и выхода, у него (в данном случае) есть исток, затвор и сток. Куда какой вывод подключен, и какой из выводов вы приняли за выход - сказать сложно, однако кофейная гуща подсказывает, что в качестве выхода у вас фигурирует затвор...
Снимать значит, это сеть, для функционирования платы - некритичный компонент; и смотреть, как без нее работать будет.
Я вот смотрел по этому изображению, где там 4.5.В у меня 9.5.В
Это затвор, в чем вы можете убедиться, изучив даташит. И если этот транзистор в линейном стабилизаторе, а не ключ какой-то - это значит, что транзистор помер или на грани.
А вообще - настоятельно рекомендую ознакомиться с основами полупроводниковой схемотехники, в частности - с принципом функционирования полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом, прежде чем приступать к ремонту.
Заменил эти мосфеты на аналоги, напруга стала нормой, начала просить память, втыкаю память молчит, и напруга на транзисторах проседает на 1 В
Дык может ваши аналоги- совсем не аналоги..? Сопротивление по питанию СМ измеряйте...
3сom то сняли?
да, 3сom снял, но она молчала, когда перепаял заорала
Ну так теперь наверно надо поставить исправный? А то может биос ищет устройства на шине PCI и сетевой контроллер найти не может, вот и висит.
Можно еще биос зашить с отключеным LAN, поменяв в нем дефолтные настройки.
