Codegen Qori 450w не стартует.дежурка есть-5.1в,питание раскачки с дежурки есть-19 в
1 С вх 470-200в-2шт
2 2N60 полевик дежурки
1 SG6105DZ шим
4 13009 ключи.
5 13009 ключи -радиатор выпаяны-прповерены-звонятся нормально,обвязка жива
6 Сопротивления по выходам соответствуют исправному блоку
7 На коллекторах транзисторов раскачки 1.5в
8 Может кто то знает типовые дефекты такого типа.?
9 Мультиметр есть,осцила нет.
10 Неплохо бы создать рубрики по типам блоков питания с перечнем типовых и массовых дефектов.
Спасибо
Не стартует как?
Вообще молчит или вентилятор при запуске дергается и напряжения кратковременно от 0 поднимаются по каналам?
Не стартует совсем.То есть напряжения не появляются,вентилятор не дергается при зеленом проводе на землю.Питание 5в на SG6105 есть =5 в нога 20.При замыкании 4 и 6 ножек SG6105 на землю при лампе 60W начинает циклировать.При этом даже напряжение дежурки падает до 1.5 вольт.И снова цикл 5в-1.5 в.После минуты такого режима пробило накоротко защитный стабилитрон по 5 в дежурки.Заменил стабилитрон-естественно то же самое.Под стабилитроном плата подгорела,значит грелся бедняга ранее.Электролитов в дежурке в горячей части нет.Микросхема SG6105 на панельке-исправная.Работает в другом блоке.Нет ли у кого схемы данного блока.Блок сейчас массово продается и в гарантийках ремонтируется.Значит схема где то должна быть.
Попробуйте вот это
Так микросхема то SG6105.Да и исправна она.На панельке одна из десятка новых и проверенных.Да и в другом блоке работает..
SG6105 = SD6109.
А убить ее таким способом - при неисправной дежурке - элементарно.
Транзисторы раскачки -8050SD. Что за маркировка? Это npn и база там же как у С945.Заменил на
С945.Без изменений.Радиатор с шоттки выпаял-все звонится как обычно,даже при подогреве паяльником.
А дежурка исправна-сама по себе и на нагрузку стоит вкопанная.При циклировании просаживаются напряжения даже на входных емкостях.
При включении без пленочного 1 мкф-250-хотя лампа всего 60 ватт-пробило полевик дежурки.Лампа в полный накал.
S8050. IMHO, пакостный транзистор. Обычно npn, но попадаются pnp. К тому же может быть разная распиновка.
Естественно, что просаживается и на емкостях - где-то короткое. Без пленочного конденсатора 1х250в тоже мигает ? Диоды в -12 проверены? Все три?
Возможно, но почему дежурка до 1,5В просаживается?
Странно...
Тяжело будет найти с одним мультиметром причину. Методом научного тыка разве что
Вообще непонятно, почему могло пробить дежурку. Входные конденсаторы ведь в порядке?
Дежурка проседает потому, что открываются ключ(и), что-то коротит, повышается ток, увеличивается падение напряжения на лампе, разряжаются входные электролиты, дежурка перестает работать, выключается ШИМ, перестает коротить.
