Очередной Гнилобайт GA- 7F-RZ
Добрый день All.
Иметтся GA 7F-RZ - на контактах PW On нет напруги.
Если закоротить блок питания, материнка стартует, работает без проблем (винда грузится, 3DMark крутит). Думаю проблема с мультиком (я пробовал прямо на мультике замыкать PW On , но мать не запускается)
Мультик ITE
Первая строка IT8712F-A
Вторая строка 0425-IXS
Терья строка MJ8551GB
Именно такого мультика нету, есть с S478 гигобайтов (там во второй строке маркировка другая).
Собстно воспрос можно попробовать его ставить?
dizzy писал(-а):
Мультик ITE
Первой строки достаточно.
За все приходится платить!
http//swrepair.info
ревизия 0.8Х, префикс GB, маркировку с возможной замены назовите
Аватар пользователя scorpion
Евгений SW писал(-а):
dizzy писал(-а):
Мультик ITE
Браво...искренне... =D> =D> =D>
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Евгений SW
Да? Тогда сравните ITE8712F-A ревизии 6,7,8,9 плюс изготовленные специально для гигобайта(GB), замена с данным префиксом затруднительна.
Аватар пользователя dizzy
Если бы все так просто у Гнилобайтов было, я бы не спрашивал...
slgor писал(-а):
Ну вот с GA-848P
IT IT8712F-A
0412-GXS
MHY8HBGB
Стоп, а почему именно SIO, если его снять напряжение на PWRON появится?
slgor писал(-а):
Я еще не пробовал его снимать, просто думаю, если материнка не стартует с кнопки, а работает токо при закороченном блоке питания, то значит это мультик (но могу и ошибаться, так что поправьте меня если что) .
P.S. Попутно нашел
iteusa.com/product_info/PC/pc_product_info_2.asp
(может уже гдето и проскакивало)
не факт, желательно проверить сигналы на 8712, отвечающие за PSON, смущает отсутствие напряжения на кнопке включения
slgor писал(-а):
Я так понял про
PIN76 - PSON идет речь?
Т.е. проверить есть ли там + 5 В ?
dizzy писал(-а):
slgor писал(-а):
Вот именно. У меня есть две мамы Асус, которые принудительно работают, а с кнопки не стартуют. Только вот замена мультика ничего не дала в обоих случаях. Кстати, никто не нарывался на такой прикол Асуса?
