Опять материнка ASRock K7VT4A+ с такой проблемой:
1. самостарт - на посте 00
2. нажимаем повер - на посте DD
3. Нажимаем ресет и стартует
Поменял мультик ничего не помогло, вздутих конденсаторов нету!!!
Питания все в норме, но вот PS ON (зеленый провод на БП) когда только включаешь то на нем 1.14В. после нажатия повер (на посте DD), и ресет питания опускаеться до 0.92В. и мать стартует, где копать???
Помогите пожалуйста замучила эта мать
Может мультик глючной брался с дохлой мамы((( Или сопля при пайке(сомневаюсь) но все может быть помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проверил пайку мультика, все в порядке...
Если вооружится тестером. то легко можна обнаружить , что PS ON следует на м/сх АТТР1 (возле сокета 462) .
Описание ее доступно. Скорее всего она.
Кстати , если нет подобной , можна просто вместо неё кинуть перемычку (но не желательно,теряется температурный контроль)
Извините, а какая с виду эта микросхемка??? (АТТР1) Ткните носом просто у меня на работе нету интернета а мать там и ремонт естественно происходит там же!!! У меня с ПС ОН, через резистор 8кОм идет дорожка на дежурку (5В.) А дальше с дежурки на 8-ми ногую микруху (LM...) спасайте!!!
Меня мучит сомнение что я не правильно понял "м/сх" - єто сокращение от микросхема????
микросхема -8 ног -АТТР1 (возле сокета 462).
Выпаять микросхемку , перемычка между 3 и 6 ногой.
Корпус такой же как у 8-ми ногой LM..., Attansic.
Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я завтра обязательно отпишусь после работы!!!!!!!!!!!!!!
Все привет!!! Тему можно закрывать!!!
Правда была Ваша, действительно АТТР1 горелый))) Поставил перемычку с 3-го на 6-й и порядок, все глюки как рукой сняло))))
И вопрос на последок: уменя нет такой мсх (пересмотрел все свои дохлики), если там оставить перемычку ничего страшного не случится???
P.S. Видели бы вы лицо клиента доволен аж прыгал)))) (мужчина 45-и лет) Мать мне попала с третьих рук ремонтников, все розводили руками!!!
Orest +вам и от меня.Валялась мать месяца 3,не как не мог осилить(сама стартовала и NO CODE).Менял и мульт ,и что только не делал , а тут такие дела.Поставил перемычку ,стала стартовать,нащёл такую же микруху и всё ок.СПАСИБО ещё разок.
Orest спасибо!!!!! Помогло! Иду искать микруху
