Отключается материнская плата ASUS M2N-X
Все здравствуйте.
Имеется материнская плата ASUS M2N-X
В данной статье есть видео тестирования и фото.
Проблема такая - при запуске запускается на несколько секунд и отключается.
Пробовал многократно запускать (сразу же после отключения) ЮМ не греется, мультик тоже и вообще не какие элементы не греются.
Далее решил глянуть V на кнопке вкл., в итоге получился бред. как только ставлю щуп на ножку показывается 3-5в. и резко начинает уменьшаться до 0в. время (скорость) уменьшения практически равна времени если ее запустить (столько она же и работает потом отключается).
Поставил на reset тоже самое только там вообще смешно когда как но не более 0,9в на старте замера, а в конце 0в.
POST карта показывает FF. + в начале и в конце работы материнки моргает. Все это видно на видео youtube.com/watch?v=UsbVI_jiVlY&feature=youtu.be
POST во время работы материнской платы показывает что питание в норме (как бы в норме...).
У кого какие мысли по данной проблеме?
Перенес в Песочницу.
p1100863.jpg74.9 КБ
А что, без процессора посткарта должна что-то отличное от FF показывать?
Аватар пользователя TreatComp
Я ставил -результат полностью неизменный.... там немного не правильно написал по цени нет 12в.
