Отремонтировал Intel D850MV
Всем Привет!
Сабж! Нестандартная неисправность... лично у меня, т.к. мамки ремонтрую не каждый день. Делюсь изысканиями.
Мамка Intel D850MV - легендарный чипсет под RIMM. Сразу скажу, что референсные схемы смотрел из сервисмануалов на MS-6329, MS-6523 и MS-6545 (мамки под чипсет i850). Отдали на ремонт, сказали что не стартует совсем. Благо, на мамке стояли РИМы - 4 планки по 128 Мб. После подключения БП мамка не заводится. Долго искал, где подключается кнопка POWER ON, оказалось третья пара ног от начала разъема, и RESET - 4-я пара ног. После подачи дежурки - тишина. Нажимаю POWER ON - загорается зелёный светодиод возле AGP слота, и опять тишина... Первое что пришло в голову - проверить батарейку. Она оказалась в нуле. Замена на исправную не помогла. Далее осциллом тыкаюсь на часовой кварц (у меня стоит делитель 1:10, чтобы уменьшить влияние осцилла) - а тактовой НЕТ! Здесь возможны три основные причины, либо с батарейки не доходит до ЮМ три вольта, либо ЮМ нагнулся, либо часовой кварц с обвязкой сдохли... После замены кварца тактовая появилась, но мамка не хотела стартовать (проц я тогда снял на всяк пож). Решил так, что если часовой кварц завёлся, то можно попробовать принудительно запустить маман по PS-ON на БП. Через резистор 100 ом (МЛТ 0.125) пробую запускать материнку, закорачивая PS-ON в разъёме питалова на землю. Мамка заводится, ничего особо не кипит и не калится. Я воткнул резистор прямо ножками в разъём, пока так и оставил. После включения загорается зелёный светодиод возле мосфета питания памяти (Q4H3). После снятия резюка мамка выключается. Померял напругу на мосфете памяти - 2.5 В, возле AGP на мосфете Q7E1 - 3.3 В. Вроде всё ОК. Решил, что надо ставить проц. VCORE без проца = 0. Поставил проц и кулер. После включения с перемычкой на PS-ON мамка пропищала в динамик что-то отрывистое. Значит всётаки завелась! Пробую жать кнопку POWER, кулер немного меняет обороты и светодиод возле слота AGP реагирует (очевидно это индикатор дежурного напряжения). Снимаю резюк с PS-ON - мама нормально запускается и выкл. с кнопки POWER, и при этом подаёт признаки жизни в динамик. Ставлю видяху, подключаю клаву и мышу, винт.... Гружусь - всё работает ОК!
Вывод: неисправен часовой кварц, батарейка и при этом для того чтобы материнка запустилась _нужно_чтобы_стоял_проц_. Без проца мамка не заваодится.
Помнится был у меня похожий случай пару лет назад.... тоже мамка Интел но под SLOT1. Там тоже пока проц не вставишь - не запускается. Что-то в факах я этот момент пропустил.... :) Ну ничего, лучше запомнится.
С уважением, Владимир.
Партизан подпольной луны.
Аватар пользователя ALIEN2002
Естественно без процессора материнка не будет запускаться, а иначе чем она будет думать.
Аватар пользователя R_Soft
ALIEN2002 писал(-а):
Понятие "запускаться" здесь имеется ввиду "не включается БП кнопкой POWER". Написано в моём посте выше, почитайте повнимательнее про PS-ON.
(R)SOFT Молодчина,головой работаем!
Единственное-часовой кварц....На некоторых матерях(на будущее)...Зря Вы тыкаете с делителем...Я обычно ставлю 0,5 вольта на деление,так и гляжу.
Главное-спалить на любой развёртке,а потом её подогнать,так-как на многих матерях генерация срывается при прикосновении щупом.Я думаю,зачем подключать делитель,если можно смотреть и увидеть просто.
Удачи!
BMW_HOUSE писал(-а):
Кто работает с осциллом не первый год, поймут меня правильно. Просто делитель на осцилле (С1-65) у меня стоит постоянно, расширяя тем самым верхний предел до 100В/дел. Удобно смотреть как высоковольтные цепи на больших пределах, так и цепи с маломощными генераторами. Плюс дополнительная защита входа от перенапряжения, увеличение входного сопротивления и т.д. Разница 1 МОм 30 пФ и 10 МОм 10 пФ, я думаю, заметна. wink Лично мне ТАК удобно.
Вот здесь я не понял, ЧТО именно надо спалить, осциллограф или материнку? lol
Удачи!
Спасибо!
Имхо, спалить=увидеть :)
Про интелы, не вкл без процессора, были темы, это у богомерзкого производителя фишка такая, в фак её видимо не занесли...
