Пока читал, чуть голова не поломалась))) Ни черта не понял, видимо глуп... M-audio FW Solo благополучно сдохла, когда коммунальщики рубанули электричество. Не определяется компом, хотя тест выхода и питания проходит(т.е. горит синяя лампочка питания и при включении мигают красные лампочки линейных выходов). Пробовал менят fw провода, эффекта нет. Сегодня утром карта определилась, но контрол панель сказала, что карта не подключена. Перезагрузил комп. Опять не определяется никак. Что делать? Кто виноват и кому на Руси жить хорошо?
для вин7 и висты можно попробовать отключить карту, деинсталлировать дрова, перезагрузиться, поставить дрова по-новой, выключить комп. подключить карту и включить комп. если повезёт, то винда найдёт FW device enabler, обновит прошивку и будет всё работать....
если не проканало, то
-если карта молчит как рыба об лёд в дровах, то смотрим внимательно на светодиоды: если горит или мигает только светодиод питания, то слетела прошивка.
лечится разборкой карты, нахождением гребёнки из 4х штырьков, определения там земли и питания (крайние) и методом подбора (уже просто не помню) Rx и Tx.
Затем берём конвертор TTL-RS232 (COM) хоть от мобилы или USB-UART от той-же мобилы и коннектим тудыть, запускаем на компе терминалку...хоть тот-же гипертерминал, выставляем параметры порта
115200
8
нет
1
нет
....и подаём питание на карту.
если данные пошли, то гуд..если нет, то меняем местами Rx и Tx на гребёнке.....как только пошли вменяемые сообщения загрузчика, то смотрим на чём оно встало.
если бут-блок ругается на image, то при перезагрузке жмём Ctrl-A и попадаем в меню бутблока, откуда выбираем комманду " Download image" и по х-модему передаём файл прошивки...он лежит в папке с драйвером, наз-ся "FWSolo.bcd" , ждём пару минут и если всё ок, то ребутаемся.....если карта матерится на несоответствие конфига и прошивки, то шьём заново уже вместе с конфигом.
ребутаем и карта работает то сильно радуемся и....
Offтопик:
и покупаем мне одну бутылку коньяка
если прошивка не помогла.....тоесть загрузка проходит до самого конца , а драйвер карту не цепляет..то приплыли.
сгорел чип tsb41ab2 интерфейс firewire.
П.С. по последней неоконченной возне с похожей картой
MAudio FW Audiophile, есть подозрение, что ребята из МАудио отключили вывод отладки через УАРТ....но это пока не проверено...
карта дома, я в командировке.
Так...имеется провод TTL-RS232 COM-usb. Какой конец втыкать в комп. а какой обрезать, чтоб на штырки насадить?
9 Июн 2011 - 00:06 oleg_kazan
Ребят, хелп, у меня firewire 410. Прекрасно работала, все такое, в субботу я ее свозил на репбазу где она отказалась сдруживаться с компом на базе у нас, хотя по параметрам- такой же писюк как и дома, при возвращении домой обратно - ни писюк ни мак ее не видят, лампочка питания моргает как угорелая. Поменял контроллер 1394, провода, эффект ноль. Подскажи что делать. Софт пишет что не найдена ни одна м-аудио... тихая паника, помогите!
...оно как-бээ немного не тоё... Это у Вас "переходник" с УСБ на КОМ, хотя... если покопаться в даташите на тамошнюю микру, то может у неё и есть RxTx выводы... По-моему, так проще спаять самому терминалку из "подножного корма". На форуме нагуглите кучку вариантов.
P.S. а возможно я не правильно понял, что там у Вас в наличии... с толку сбивает TTL-RS232, как будто там пара кабелей... может фотку?
разъём на 8 пинов не является разъёмом Jtag, а завязан на тестирование аналогово-цифровой части (кодеков и входов-выходов) на заводе,
чтобы тестить без работающего процессора.
но на один пин выведена вторая нога камня...пока не понял что оно делает
в fwaudiophile или уарт вообще выключен софтово, или прошивка битая настолько, что не виснет не доходя до инициализации периферии, так как
диоды сначала горят непрерывно, и осциллом виден обмен данными с флэш-памятью, затем обмен прекращается и диоды начинают мигать.
уарт при этом молчит наглухо.
так что вариант с прошивкой таких карт по "jtag" отпадает
так-же дохлый номер прошить карту по firewire, так как если процессор висит колом или не отинил периферию, то как устройство на шине он не виден.
Ну дак есть у нас теперь Baza- ему и засылайте..
винда какая?
115200
8
нет
1
нет
Offтопик:
...ложки нет
Ch1kat1llo, Таки TTL или RS232?
для работы нужен на выходе TTL 3.3В
oleg_kazan: скорее всего прошивка слетела, рецепт выше.
ядро у всей линейки одинаковое, даже порядковые номера элементов совпадают
Уважаемый Baza как с вами связаться ?Лежит карта колом уже год.Сам лезть не хочу,поможете?
7777baza@mail.ru
Небольшой отчётик по проделанным исследованиям:
но на один пин выведена вторая нога камня...пока не понял что оно делает![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
так что вариант с прошивкой таких карт по "jtag" отпадает![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
