для вин7 и висты можно попробовать отключить карту, деинсталлировать дрова, перезагрузиться, поставить дрова по-новой, выключить комп. подключить карту и включить комп. если повезёт, то винда найдёт FW device enabler, обновит прошивку и будет всё работать....
если не проканало, то
-если карта молчит как рыба об лёд в дровах, то смотрим внимательно на светодиоды: если горит или мигает только светодиод питания, то слетела прошивка.
лечится разборкой карты, нахождением гребёнки из 4х штырьков, определения там земли и питания (крайние) и методом подбора (уже просто не помню) Rx и Tx.
Затем берём конвертор TTL-RS232 (COM) хоть от мобилы или USB-UART от той-же мобилы и коннектим тудыть, запускаем на компе терминалку...хоть тот-же гипертерминал, выставляем параметры порта
115200
8
нет
1
нет
....и подаём питание на карту.
если данные пошли, то гуд..если нет, то меняем местами Rx и Tx на гребёнке.....как только пошли вменяемые сообщения загрузчика, то смотрим на чём оно встало.
если бут-блок ругается на image, то при перезагрузке жмём Ctrl-A и попадаем в меню бутблока, откуда выбираем комманду " Download image" и по х-модему передаём файл прошивки...он лежит в папке с драйвером, наз-ся "FWSolo.bcd" , ждём пару минут и если всё ок, то ребутаемся.....если карта матерится на несоответствие конфига и прошивки, то шьём заново уже вместе с конфигом.
ребутаем и карта работает то сильно радуемся и....
Offтопик:
и покупаем мне одну бутылку коньяка
если прошивка не помогла.....тоесть загрузка проходит до самого конца , а драйвер карту не цепляет..то приплыли.
сгорел чип tsb41ab2 интерфейс firewire.
П.С. по последней неоконченной возне с похожей картой
MAudio FW Audiophile, есть подозрение, что ребята из МАудио отключили вывод отладки через УАРТ....но это пока не проверено...
карта дома, я в командировке.
винда какая?
115200
8
нет
1
нет
Offтопик:
