Доброго времени суток.
Появилась проблема с запуском м.п. Asus P4C800 Gold. В материнку воткнуты только процессор с вентилятором, post-карта и БП, заведомо исправный. На дисплее post-карты (masterkit A9222) сначала проскакивает no codes, потом reset и дальше комп не грузится. На карте все светодиоды горят, кроме reset, но он реагирует на замыкание reset_sw.
Радиатор процессора слегка теплый, СМ горячий, ЮМ чуть теплый. Сильно греются мосфеты Q191 и Q300, немного холоднее Q150. Остальное на ощупь в норме.
Напряжения питания в норме. PCI A14 около 3,4В, на А15 около 5В. Напряжение на reset_sw 3,4В, power_sw 3,75В. На слотах DDR 1,33 и 2,58В.
Напряжения на мосфетах (G;D;S):
Q126 11.4;12.08;12.08
Q201 9.79;1.58;0
Q199 3.14;12.07;1.58
Q210 9.79;1.58;0
Q208 3.15;12.07;1.58
Q193 3.15;12.07;1.58
Q195 9.78;1.58;0
Q176 9.94;12.00;12.05
Q190 1.96;3.36;1.29
Q147 12.10;3.32;3.34
Q150 4.66;3.32;2.95
Q300 4.23;3.34;2.44
Q303 4.31;2.95;2.58
Q191 3.36;2.43;1.53
Q178 4.10;4.98;3.41
USB на предмет коротыша прозванивал. Так же пробовал понадавливать на проц и мосты.
Ещё было пару раз комп развис, когда я касался щупом тестера или рукой контактов PCI_A15 и reset_sw который не под напряжением.
Карта расположения мосфетов img411.imageshack.us/img411/2062/p4c800g2.jpg
img52.imageshack.us/img52/5082/456ysx.jpg
Помогите опознать детальку, пожалуйста. Звониться как-то странно
если плохо видно, там цифры - горизонтально 08, вертикально 37 и в крнце буква t.
тут гляньте - s-manuals.com/ru/smd
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Ага, похоже на PDTC144, биполярник с резисторами.
Есть у кого-нибудь идеи куда ещё копнуть?
BIOS, цокет, подкинуть другой проц...
Дать нормальные замеры.. Сидеть сравнивать с картинкой расположение деталей не очень интересно...
Проц другой подкидывал - безрезультатно. Нормальные замеры это как?
Было что после переустановки проца завелась 1 раз нормально, но тут же после рестарта снова зависла. Видимо всетаки отвал сокета или СМ, хотя при продавливании не проявляется.
прожарьте...
ну.. мост такой, столько, столько.. память столько... а то глядеть на картинку, платы такой под рукой нет.
Генерация везде есть?
Часовой кварц проверял - есть. По замерам - была бы схема, а так фз что и куда там идет.
ИМХО. югу плохо.. маркировка какая, проверьте их..
Q150/Q303 - линейный составной стабилизатор питания памяти и СМ.
Напряжения вроде не вызывают сомнений. Хотя маркировка элементов не помешала бы.
Q191 и Q300 - 9915H
Q150 - 9918H
через 2 дня у материнки было бы 8лет трудового стажа
Пардон, проглядел. Может накрыться м/с биоса?
Если я возьму м/с от другой мамки, то будет хотя бы надежда, что он проскочит reset?
Неа. Пробовал от гигабайта GA-8IK1100 обе. Все тот же ресет.
