В руках P4GE-MX с выгоревшим елементом, помогите идентефицировать. Слева ниже разьема питания стоит мосфет (АМР2054N) под его стоком резисторная сборка, а вот под истоком два елемента: справа кондер, а вот левый то мне и надо идентифицировать (трехногий). И если можно посоветуйте чем можно заменить.
Вырезано отсюда.
Блин... Ставил 4 мультика (правда снятых с трупов). На материнке даже стендбай не появляется ("Сопли" контролировал под мелкоскопом).
W83627THF-A заменить на W83627THF нельзя? Чет неполучилось найти даташита на W83627THF-A. И везде читаю противоречивые факты, кто говорит, что можно заменить, кто говорит, что нельзя.
Нельзя.
Как это понимать? Нету 5VSB, 3.3VSB?
А так и понимать. На материнке светодиод стоит, который светится в стендбае (когда все ОК), а с мультиками которые я впаиваю он не светится. На разьеме БП 5В стендбая есть. Но насторажывает то, что ну не могут же четыре мультика вести себя абсолютно одинаково!
zdebskiy, Вы **йней занимаетесь, не разобравшись предварительно с дежуркой на данной матери.
Извините, я Ваш спокойный вояж по плате долго терпел, думал, Вы сами дойдёте чё-то там поискать неисправного, кроме "мультика" - но неа...
Ищите, в общем. Я в Вас верю.
Erstmann, ваши звездочки начинают вымораживать! Еще такое замечу- подниму вопрос об очередном бане! Rom.
Светодиод может подключаться как к 5VSB, так и к 3.3VSB, светится он когда подается на него питание, а не когда все OK.
Типо без мультиков светится? Если нет, то я полностью согласен с Erstmann-ом.
С первым (родным) он светится.
спс за импульс! (серьезно)
Приободренный Erstmann-ом пошел искать!
Так с родным не было дежурки, сразу запуск, а там 3.3в уже с силовой части подавалось, вроде через тот самый транзистор.
А как обстоят дела с БП ??? Может быть там проблема с дежуркой...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Нашел неисправный L1117. Заменил появились 3.3В (загорелся светик;)). Стала заводиться с кнопки, но терь на посткарте самотестирование (Померял напруги на всех Мосфетах вточности совпадают с напряжениями на рабочей плате). Перешил биос - непомогло. Прогрел 2 раза сокет тоже не помогло.
