Воткнул P200MMX, 32 PC-100, видюшку, включаем, а она ни гугу. Сбросил CMOS - стала включать БП, но не грузится. Выставлено: 2.8/3.5В, 3.5х, 66Мгц. Видео пробовал AGP Geforce 256, PCI ATI Rage II+.
Gobzo Я бы попробовал для начала разобраться будет ли работать на минимальных или штатных настройках и только потом гнать. Ставьте вместо 3.5х, 2.5 проверяйте напряжения.
Бес меня попутал: я хотел сказать, штатные 3х, без разгона. На штатной частоте не заводится.
rgt писал(-а):
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Gobzo
мама вообще работала?
я бы попробовал:
а) поставить вместо АГП PCI-видюху
б) другой процик...
в) память можно поменять
г) воткнуть пост-карточку и глянуть код, на котором мама сдохнет...
Кстати, если вытащить или видюху, или память, то, если мама рабочая, она должна начать пищать В первом случае - "нет видяхи", во втором - "нет памяти"
Аццкий ромбовод {:€
этого хватит. Проверять тогда есть резон напруги и смотреть их этим самым осциллом в соответствии с ФАКом в разделе "Ремонт мат.плат" Тогда можно будет сказать мама "живчик" или нет.
BTW, а БИОС у нее живой?
Аццкий ромбовод {:€
Вот ведь в чем штука: она заводится только на секунду, дальше вырубается БП до выключения тумблером. Можно обтыкаться в пины включения, ни гу гу. Выключишь - включишь БП и мать снова включит его на секунду и только один раз. На что-нибудь знакомое похоже? На вид горелого ничего нет, кондеры все выглядят хорошо...
Root писал(-а):
Gobzo
я бы попробовал:
б) другой процик...
Аццкий ромбовод {:€
Неизвестно, молчит мама по-всякому. У меня кроме тестера и осцилографа ничего нет
Аццкий ромбовод {:€
Может где то к.з. на матери или что-то с БП. А если для диагностики AT блок питания подцепить, его то мать не вырубит.
Похоже на уход БП в защиту от КЗ. Прозвони питание - земля. Ну, и включай мать на столе без лишних девайсов типа HDD.
А кому счас легко...
Вообще пустую включаю, только спикер подцеплен.
Это уже не диагностика, это ремонт получается. Перенесите, пожалуйста, тему в ремонт матплат...
Без проблем...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
