P4P800-X не стартует с вставленной памятью
хотелось бы поднять материнку ,суть проблемы такая -мать не стартовала и сильно грелся северный мост ,обнаружил сгоревший Q29 и заменил в паре с Q28.После замены температура в норме и напряжения на всех мосфетах по информации с форума в норме ,единственное на слоте ддр вместо(пин52) 0.3 имеется 1.31 в остальные напряжения соответствуют рисунку по ддр1.
При вставленной памяти проца и видео материнка молчит и только крутит вентиляторами ,без памяти один длинный и два коротких гудка при всем этом юм еле теплый ,см градусов 40 ,что можно еще посмотреть или плату в мусорку?
попробовал с другим процом -результат тот же без памяти пищит с ней тишина
Похож на правильный по первому впечатлению:).
Но IMHO на всякий случай стоит перешить на последнюю версию (как вариант - в другую флешку).
вобщем прошивка биос не помогает,хотя прошил и оставил последнюю версию .Поведение платы не изменилось,обнаружил еще на Q7 напряжения 11.96,3.26,3.25 Q35-4.54,3.25,2.99 Q34-4.22,2.99,2.74 Q28-5.18,3.25,2.4 Q29-4.22,2.4,1.55 на проц 1.37в(номера транзисторов на фото с права на лево), собственно смущает Q7 3.26 и 3.25 или это норм.
DSCN2301.JPG 101.45 КБ
avtoelectrik писал(-а):
Вполне нормально.
Аватар пользователя Rom
C таким кулером, я бы обратил внимание на отвал сокета...
Уважаемый avtoelectrik, а я вот сегодня, на такой же плате даже не стал замерять потенциалы на указанных Вами (Q7, Q34, Q35) металл-оксидно-полупроводниковых так называемых транзисторов фирмы Anpec, управляемых эффектом поля с надписью на верхней их стороне APM2014N - я просто принял решение их заменить. И заменил.
Даже не знаю, стоит ли говорить о том, что плата после этого заработала...
Впрочем, если Вам нравится перешивать и сравнивать копии БИОС, устанавливать другие процессоры в данную материнскую плату, измерять напряжения на выводах полупроводниковых и иных элементов - ничего не имею против.
Да уж, очень полезный совет - менять не думая, измерения ни к чему, размышления тоже! Highlander.
да нет не нравится ведь любой ремонт начинается визуального осмотра и измерений тех или иных величин ну это так ... ,просто у нас в сервисе не захотели брать в ремонт предложили в мусорник ,а так как моя основная работа связана с электроникой только по автомобилях и имеется соответственный инструмент думаю восстановить своими силами и свашей помощью .
avtoelectrik
Ну раз не нравится - попробуйте, пожалуйста, последовать моим и Rom советам: глядишь, и заработает...
К примеру, диагностировали ли Вы отвал сокета? А ведь это частая неисправность подобных плат. Мне повезло - на моём экземпляре сокет Lotes - они отваливаются не столь часто.
Какие электролитические конденсаторы на ёмкость менее 1000 мкФ установлены на Вашей мат.плате?
Интересует производитель оных.
Не считаете ли Вы, что замену APM2014N Вы откладываете незаслуженно?
P.S. Менять 2014N в данном случае нужно на мосфеты с крайне низким RDS(on). Я поставил STB100NH02L в D2PAK, ибо много их у меня, спасибо фирме Гигабайт за прекрасные доноры в лице IPE1000 и иже с ней...
Бред! В этом случае менять надо на надежные, крайне низкое сопротивление открытого канала там ни к чему. Highlander.
Erstmann писал(-а):
Нескромный вопрос - ток через этот транзистор? И его функциональность в схеме?
Там их три одинаковых. Q7 - ключ, Q35, Q34 - последовательный линейный стабилизатор. Ток несущественный, как можно догадаться, в отличие от стабильности, обеспечиваемой данным стабилизатором... (Питание от +3,3V, тоже можно догадаться.)
