Всем доброго времени суток. Есть плата P4P800 Rev2.00A. С нортвудами работает исправно, вставляешь прескот и получаешь D1 ! Пробовал разные камни ставить и биосы разных версий шил - бестолку. Ключи между агп и пси - не апм, напруги нормальные дают. Жду ваших предложений.
1. sSpec используемого процессора?
2. Используемая версия BIOS'а?
3. Результаты диагностики по напряжениям стабилизаторов на матплате (с конкретными цифрами)?
4. Точная маркировка планки памяти?
5. Производитель и модель БП?
6. В каком состоянии электролитические конденсаторы?
1. Cel 2.13/533/256
2. 1019
3. q11 на вых - 2.4в; q88 на вых - 1.5в; q102 на вых - 2.6; q99 на вых - 2.93в
4.много разных палок...
5.fsp250-60gtv
6. норм
Для непонятливых повторю некоторые вопросы
1. sSpec?
3. Уточняйте, что именно питают данные стабилизаторы (кстати, у транзистора нет входа или выхода
4. Точная маркировка?
1.sl8rz
2.на агп -1.5в ; на память - 1.3 и 2.6
4. JetRam jm334d643a-50 256m ddr400 2.5-3-3
По поводу процессора с sSpec SL8RZ на сайте Asus'а интересно показана совместимость
- не указана версия BIOS, начиная с которой этот процессор совместим с обсуждаемой платой.
У вас есть возможность использовать процессор (Prescott) из тех, которые явно поддерживаются прошитой версией BIOS'а (с указанием sSpec)?
И где именно вы намеряли 2,4 В и 2,93 В? Если это выходное напряжение линейных стабилизаторов, то укажите их входное напряжение.
Пробовали сегодня ставить п4 3.0 прескотт - тож самое. Под агп стоят последовательно два ключа.
У первого входное -3.3, выходное - 2.4, у второго - входное - те самые 2.4, выходное - 1.5.
IMHO проблемы с питанием или СМ.
Напряжение питания процессора?
Производитель конденсаторов в районе процессора, памяти, СМ?
IMHO больше похоже на проявление одной из частых для этой модели болезней - отвал сокета или севера...
Alles Luge...
Dmitry-r А как тогда объяснить то, что с любыми нортвудами все ок ???
Асус в принципе весь капризен и непредсказуем, болячек порой необъяснимых, решаемых только с помощью шаманского бубна, масса, и линейка P4P800xxx занимает одну из лидирующих позиций...
Не буду вдаваться в философию, укажу лишь пару случаев с P4P800/P4P800 SE, так, для примера.
1. После неудачной пропайки сокета мать стабильно работала со всеми процами Willamette и Northwood (штук пять на все варианты FSB), со всеми же Prescott стояла в нулях, хотя внешне все было красиво. Пересадка сокета исправила ситуацию.
2. Отработав вечером все тесты, с утра мать вставала на постах A4h или D5h с любыми процессорами при выставлении FSB от 533 и выше (не забываем, что на любой проц после замены оного, после сброса CMOS или после неудачного запуска эта мать обычно выставляет FSB 100MHz). Причем вручную выставленная комбинация частот FSB:DRAM 132:132 (соотношение 1:1) стабильно работает, а 133:133 (соотношение то же) стабильно вешается на указанных кодах. Продавливание севера иногда приводило к запуску, пропаять правда не удалось по ряду причин...
Второй пример особо не относится к вашему случаю, просто был совсем недавно...
Alles Luge...
